23.07.2010, 11:15 | #1 | ||
Всем Здравствуйте . Перестал работать Омыватель лобового стекла . Дворники работают во всех режимах , при нажатии на кнопку щетки машут моторчик не жужит . Проверял моторчик от акб, работает . Проверял напряжение на контактах моторчика подается 12 в только импульсом на 1секунду и пропадает . Подскажите где искать проблему, может это реле Сломалось где оно находится ? За ранее спасибо.
23.07.2010, 20:47 | #2 | ||
Реле на сколько я помню там нет,идет на прямую с кнопки.Звони проводку.
29.07.2010, 06:27 | #3 | ||
С проводкой все нормально ,все дело в моторчике . Если его запускать на прямую от акб то он работает и потом от кнопки работает ,но стоит постоять ему 10 минут без работы перестает работать . Может его как то клинит ? А вообще можно поставить другой моторчик например от пятнадцатой?
30.07.2010, 19:32 | #4 | |||
такая же фигня сейчас с моторчиком - я его разобрал и ооооооххххх- удивился) там полкило ржавчины. сижу вот чищу и форум читаю, пока ничего не нашел. разбери его почисти, глядишь и поможет сначала снимаешь нижнюю крышку, плоскогубцами. аккуратно снимаешь лопасти зелененькие. потом верхняя часть - сначала надо прокрутить её по своей оси, так как она на герметике - берешь плоскогубцами за разъем и аккуратно крутишь. потом просто верхнюю часть вынимаешь она как пробка плотно сидит. сразу запоминай куда улетели щетки , чистишь - собираешь в обратном порядке. у меня пока не помогает нифига но я моторчик от акб не пробовал питать может он вообще сдох от таза не подходит - вход там вниз а у нас сбоку. да и питание переделывать Добавлено спустя 5 часов 38 минут 36 секунд: заработал после чистки при сборке лучше нижнюю крышку посадить на герметик или силикон - иначе подтекает |
04.08.2010, 09:20 | #5 | ||||
Спасибо за совет буду особывать что получится потом отпишу
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 10 минут 11 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 15 секунд: Цитата:
09.08.2010, 19:23 | #6 | ||
она не должна быть запаяна) я крутил за Х плоскогубцами маленькими, она по резьбе закручена была.
лучше бы фото моторчика в студию, а то может другой? |
12.08.2010, 09:25 | #7 | ||
Не знаю как с телефона фото выложить. Моторчик наверно одинаковый ,я тоже за Х плоскогубцами крутил но он обламывается
13.08.2010, 13:42 | #8 | ||
300-400р на разборке и будет счастье
17.08.2010, 19:52 | #9 | ||
моторчик кстати такой же стоит на матизе, новый стоит 200р оигинал)))) единственное отличие - фишка питания, можно купить фишку от матиза - и подключить её паралельно
17.08.2010, 21:18 | #10 | ||
Блин такой же трабл схватил...завтра займусь чисткой моторчика....главное не перепутать при сборке
Плохо то что всякие глупости,порой доставляют радости
12.11.2010, 21:19 | #11 | ||
Можно глупый вопрос...а где он находится, подскажите? Лучше фото. Трабл тот же - не работает омыватель
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
12.11.2010, 22:22 | #12 | ||
TraXtor, капот открываешь, видишь бачек куда заливается омыватель, дак вот моторчик слева снизу торчит
22.02.2011, 08:40 | #13 | ||
а маторчик на омыватель лобового и заднего один и тотже или их там два?
03.03.2011, 20:03 | #14 | ||
Господа, у меня подобная проблема. Мотор не тестил напрямую от аккума, но на разъеме моторчика нет тока, дворники работают от кнопки а на мотор омывателя ток не идет. Проверял предохранитель - тот что wiper, как прочитал по инструкции, он нормальный и ток на разъеме предохранителя есть, а вот дальше до мотора не доходит. В чем проблема?
23.05.2011, 15:26 | #15 | ||
Ток на мотор идет 1 сек, если мотор не крутит, релюха обрывает цепь по току.
Проверяется вольтметром - тока нет, при нажатой кнопке на разъеме висит около 12В при заглушенном двигателе. Спасибо за совет, все сделал как написано - омыватель вообще стал в каком-то турбо-режиме работать, боюсь за лобовуху, как бы насквозь струей не пробило
MARK II JZX-90, 2.5 GDG
08.01.2012, 15:08 | #16 | ||
RomaneRUS
что именно было сделано? блин меня постигла та же учесть. моторчик от акума работает. а от кнопки нет. У меняна моторчик протянут + от акума на прямую. т.е. питание есть. думаете надо снимать моторчик и чистить? Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 30 секунд: моторчик снял полностью рабочий. Замкнул "-" на корпус, включил зажигание и начали крутить дворники. не понимаю какого хрена. прозвонил все. все в порядке. наверное дело в кнопке. хотя не уверен. уже ни в чем не уверен.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
10.01.2012, 09:10 | #17 | ||
Anzo Matrix
незамерзайка фуфловая возможно, или залил ее уже в морозы когда остатки воды замерзли, на теплой стоянке за ночь не отогрелась у меня, отогрел на мойке, горячей водой лил в то место куда уходит заливная горловина, под аккумом у меня на 1JZ 100, если с этим все нормально, то еще посмотри рядом с аккумом в крыле есть отверстие, там как раз проходит шланчик от омывателя через соединительную трубку, возможно слетел один конец, тогда вода на землю льется... |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
Проблема с омывателем | Azat86 | Электрооборудование кузова | 16 | 10.09.2010 20:16 |
помогите разобраться!!! | Global | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 08.03.2010 13:54 |
Помогите разобраться!!! | Maslfr | Выбор автомобиля | 11 | 02.04.2009 15:07 |
Кто ставил фронтальник, как решали вопрос с омывателем? | Speaker | Модификация и свап двигателя | 10 | 11.02.2008 15:16 |
