Старый 21.07.2006, 14:10   #1
Аватар для
По умолчанию к вопросу о печке и о заслонке вчастности.....
ну вобщим недавние мои посты были связаны с тем что печка перестала работать и начала жить своей жизнью.... то горячий, то холодный воздух временами шел, то вообще никак на вертушок температуры на реагировала машинка.... вобщим чинил....... съем бардачка и теоретическая подготовка дали понять что у меня как и у многих тяга отвалилась из-за перетертого винтика с оси управления заслонкой.......во многом в плане теоретической подготовки помог мне советами, фотографиями и нужными ссылками Сергей Сухинин из Екатиренбурга... за что ему спасибо...... вобщи как я тут читал про хомут с пинцетом у меня ничо не вышло.... снимал панель полностью....... делал впервые эту операцию, даже на жигулях до этого не приходилось....... делал с приятелем всю работу.... панель снимается легко и непринужденно, за полчаса максимум, приходится снимать и оббивку тонеля, ни руль и колонку трогать не приходится, штекера которые выдергиваются во время сборки помечать не обязательно, т.к. кроме своего места при сборке его никуда не воткнешь........ теперь о самой поломке тяга двигаемая моторчиком и крепящаяся к оси заслонки в месте ее крепления прикручивается тоненьким винтиком... он и ломается(стирается) при ремонте он был заменен на аналогичный но каленый.... и кроме того на всю эту ось привернут сверху хомутик за 3 руьля...... теперь шишь когда она отвалится........фотографий нет, т.к. цифровика не имею....... теперь после сборки и ни один я, а как выясняется многие сталкиваются с такой проблемой что моторчик то работает но на вертушок реагирует только положением заслонок в крайних положениях, т.е. вертушком задаются только вкл и выкл положения крана и нет как бы промежуточного полуоткрытого состояния......это не верно, оно есть и задается путем правильного выставления оси моторчика, а именно положения тяги относительно оси...... вот и все ничего сложного нет все просто даже в крайнем случае когда моторчик полностью ломается можно всегда принудительно открыть заслонку вручную навсегда, и тепретуру в салоне регулировать только положением крана отопителя, а его можно всегда сделать регулируемым хоть засчет троса вручную, хоть темже жигулевским десяточным моторчиком.... так что проблемма с печкой совсем не актуальна....... да впринципе посмотрел и до радиатора печки то гемороя нет лезть.... все можно запросто с пивом за световой день успеть.........
  Ответить с цитированием
Старый 22.07.2006, 21:40   #2
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
Ну ты конечно герой, поздравляю,
непринужденно снять/поставить панель - это сильно, люди с этим весь колупаются ))
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2006, 06:54   #3
Kwakin
Kwakin вне форума
Аватар для Kwakin
Колупаются, это мягко сказанно....)))))
В чужом саду-яблоки вкуснее!
Kwakin вне форума   Ответить с цитированием
Писк в дросельной заслонке о_О Drag100 Двигатель 5 12.01.2012 10:58
по вопросу эпоксидки vladimir42 Аудио, видео и другая электроника 4 05.01.2012 10:32
датчик дросельной заслонке и т.д.??? Dimas Двигатель 1 13.09.2010 06:27
просьба проконсультировать по данному вопросу кто что знает марк мaркович Правовые вопросы 11 20.12.2006 06:03
