24.07.2010, 17:59 | #1 | ||
Всем привет! Проблема следующая... Когда на холодную завожу машина какбудто захлебывается первые секунды, какбудто троит, ощущение что чтото удерживает движку, затем через 4-5 секунд выходит на прогревочные. Двиг подколбашивает но прогревочные ровно держит... к написанию темы сегодня, толкнуло 2-3х секундное горение лампы давления масла, какраз в момент тупняка двс. Есть идеи? Что может происходить? К чему готовиться? Такая фигня появилась ни с того ни с сего неделю назад...
25.07.2010, 08:19 | #2 | ||
Клапан х.х. почисти,дроссель тоже. Дальше видно будет..напиши.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
26.07.2010, 12:03 | #3 | ||
Из-за плохой компрессии плохой запуск может быть.
JZX110 1JZ-GTE нестабильный запуск холодного двигателя | Dredd | Двигатель | 26 | 31.05.2013 02:53 |
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? | sir-tirel | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.12.2011 15:45 |
Патрубки от 1JZ-GTE ввти на 1JZ-GTE без ввти | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2011 13:23 |
Нестабильный буст | radmit | Модификация электрооборудования | 3 | 18.09.2011 04:42 |
Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? | vitek65 | Двигатель | 2 | 01.02.2011 08:54 |
