25.07.2010, 11:06 | #1 | ||
В системе изменения геометрии впускного коллектора мотора 1JZ-FSE .Роль открытия и закрытия заслонок берут на себя два пневмоэлектро клапана . По одному из них у меня вопрос (см. Фото ) .
Суть в следующем у меня после завода мотора этот клапан открывает заслонку (которая ближе к ГБЦ) и держит ее постоянно открытой .. Есть подозрения что это не нормально . Интересует ваше мнение , а как этот клапан ведет себя на ваших машинах ????? По логике при заводе движка заслонка должна быть закрытой , и только после того как обороты поднимаются свыше 3500 об/м она должна открываться т.к. мотор переходит из режима ECO в обычный режим . P.S. Самодиагностика никаких ошибок не показывает , мотор работает , нормально .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
25.07.2010, 11:23 | #2 | ||
Либо он заклинил.. Либо встать рядом с таким же мотором и проверяй шланги все до единого.. Есть вероятность не правильного подключения.Очень частые случаи после ремонта либо после покупки..Что уже какой то лошара лазил и нет так подсоединил. Потом напиши..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
25.07.2010, 20:12 | #3 | ||
Сегодня поставил б\ушный клапан от Лексуса . Ни чего не поменялось . На клапан подается напряжение в результате чего он открывает заслонки . Если разъем снять он закрывает заслонки и начинает забор воздуха снаружи . Что подтверждает что мой клапан рабочий и не заклинившей.Вакуумные шланги подсоединены правильно . Сравнивал с другой машиной ..
Вопрос остается ..... Как же всё таки работает эта система по какому принципу ???????
Подскажите про вакумный датчик | Lavren | Двигатель | 0 | 08.06.2013 12:53 |
Помогите. оборвался вакумный датчик (все серьезнее) | jooi | Двигатель | 21 | 29.02.2012 05:48 |
Клапан VVT-I | Смятана | Двигатель | 2 | 02.09.2010 11:22 |
Вакумный шланчик? | OBER | Двигатель | 7 | 31.08.2006 16:42 |
