26.07.2010, 06:42 | #1 | ||
Вот такая проблема... Еду сегодня, никому не мешаю. Заглох двигатель. Прямо на ходу. Ну я остановился. Попробовал покрутить стартером - посадил акб. Меня отбуксировали во двор. Я обнулил мозги, прикурил - машина завелась с пол-оборота. Понимаю, конечно, что вопрос глупый, но что это могло быть?!
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
26.07.2010, 09:12 | #2 | ||
На парь мозг себе и окружающим, жейзетам тоже иногда хочется поглючить Ездий на здоровье и не парься, а если что то и не так то всплывет обязательно. Пока же рано и незачем заморачивать голову. Сделай самодиагностику, если ошибок нет то прочитай первое предложение моего сообщения. Удачи.
26.07.2010, 10:17 | #3 | ||
mazafaka
спасибо за позитивчеГ я вот подумал - возвращаюсь откуда-нибудь ночью по пустому шоссе и тут - нате... страшно стало
26.07.2010, 11:16 | #4 | ||
АКБ сразу здохшим оказался или ты крутил и посадил?
27.07.2010, 06:09 | #5 | ||
Николай...
Начал крутить, он хватал и не заводился, а поскольку были ещё габариты включены - посадил аккумулятор. Добавлено спустя 16 часов 46 минут 39 секунд: Глохнет, зараза, а потом опять заводится... Чего за хрень...
27.07.2010, 06:28 | #6 | ||
ну а самодиагностика чего говорит?
27.07.2010, 06:50 | #7 | ||
Николай...
Да не делал ещё... Вот сейчас ищу на форуме - как это сделать... Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: Сделал... 14 и 21
27.07.2010, 08:00 | #8 | ||
у тебя катушка зажигания одна, или на каждый цилиндр своя?
В общем смотри контакты, может где отходит. У меня помню если катушку отсоеденить, то срабатывает какая то защита и двиг через пару секунд глохнет, заводишь и он опять гложнет. |
27.07.2010, 08:13 | #9 | |||
Николай...
Одна... Я так понял ей пришло безвыходное положение из 6 букв? Слава Богу, что не выбросил старую, которую поменял по ошибке... Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: Цитата:
27.07.2010, 09:40 | #10 | ||
На счет этого не подскажу.
В этом же разделе есть тема "Глохнет двигатель при движении" почитай может что найдешь про свой случай. |
27.07.2010, 09:48 | #11 | ||
изза лямбды глохнуть точно не будет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
27.07.2010, 09:58 | #12 | |||
27.07.2010, 10:58 | #13 | ||
Николай...
Заземлю ка я её для начала получше. Всё же катужга в нестандартном месте стоит.. По тем темам, что ты мне давал - там та же фигня, человек всё поменял, те же ошибки, а результат не дало...
27.07.2010, 14:48 | #14 | |||
02.08.2010, 14:34 | #15 | ||
Похоже проблема решилась. Вернул катушку на место - перестала глохнуть. Походу ей под болтом клапанной крышки контакта с массой не хватало
03.08.2010, 03:13 | #16 | |||
03.08.2010, 04:16 | #17 | |||
Заземление катушки можно и отдельно косичкой плетёной протянуть.
заглох на ходу HELP, 1jz gte TT | Cherkes | Двигатель | 4 | 16.08.2013 22:34 |
Заглох второй раз | VINTOREZ | Двигатель | 0 | 04.04.2012 13:15 |
заглох 1jz-gte и всее | spiridon | Двигатель | 11 | 02.01.2012 13:38 |
Завелся и заглох | Proximator | Двигатель | 1 | 02.01.2009 06:04 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
