22.07.2006, 22:44 | #1 | ||
Сегодня с утречка завел машину, выехал\поехал. Начали мигать поочередно на табло PWR SNOW и TRK и коробка стала ОЧЕНЬ жестко с рывками включать передачи. Остановился заглушил\подождал\завел. Вроде все ок. Пока.
Что за симптому и самое главное ЧО ДЕЛАТЬ то? спасибо.
MMC Lancer Evolution VIII Charge speed `06
23.07.2006, 09:35 | #2 | ||
когда жидкость акпп менял последний раз?
сначала замкни диаг. и считай коды
23.07.2006, 11:23 | #3 | ||
сначала коды конечно же почитать
Кончилась подпись
23.07.2006, 18:50 | #4 | ||
жидкость менялась недавно. свежак.
23.07.2006, 18:55 | #5 | ||
тогда считай коды неисправности пока не поздно
25.07.2006, 15:10 | #6 | ||
Жижу проверь,моГет перелил !тогда присутствует жосткое переключение.
there is only victory. |
25.07.2006, 20:46 | #7 | ||
Жижа на самой последней риске. многовато?
светлая как слеза младенца, горелым не пахнет считали код - 89 мигает пвр.
26.07.2006, 07:19 | #8 | ||
http://autodata.ru/st/14_code/at.htm
неправильно посчитали наверное нету такого года и ездить с глючным автоматом не желательно побыстрее ремонт
26.07.2006, 08:15 | #9 | ||
unknown
всё правильно посчитали, моргала лампочка PWR, если б в книжке было, то не спрашивали б. |
26.07.2006, 08:55 | #10 | ||
Что-то с давлением
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
26.07.2006, 17:47 | #11 | ||
Ромыч ака Обер нашел что это Актюатор муфты гидрокомпенсатора, либо всегда в закрытом, либо всегда в открытом положении.
на сто предложили решить вопрос кардинально - заменить актюатор нах за 2000 рыб. цена фигня, вопрос решиться ли проблема?
27.07.2006, 04:19 | #12 | ||
Лучше ещё раз убедиться, что это он.
27.07.2006, 08:23 | #13 | ||
как?
27.07.2006, 16:00 | #14 | ||
понятно... ф топку тогда мои посты
27.07.2006, 22:16 | #15 | ||
млять ну и как вяснить так оно или нет? кто еще может прояснить по 89 ошибке при мигании пвр?
а то выбрасывать 2000 что то не очень хочется.
03.08.2006, 12:35 | #16 | |||
03.08.2006, 15:00 | #17 | ||
Эта ошибка к акпп прямого отношения не имеет. Это что то с блоком ЕТС, или где то неконтакт или ещё нечто подобное.
10.08.2006, 17:14 | #18 | ||
тоже так думаю.
за последние недели методом проб и научного тыка определил следующее: ошибка практически всегда появляется после ночного стояния автомобиля в гараже, когда я с утра завожу и не даю хорошо прогреться включаю скорость. Если дать ей помаслать минуты 3-5, то все ок, и никаких ошибок далее за весь день не возникает. Но никто так и не может точно сказат ьчто же это за ошибка такая 89.
11.08.2006, 14:39 | #19 | ||
Если досконально , то ошибка переводится типа так. Нарушена связь между блоком управления акпп и блоком ETSC . Это может глючить и дополнительная дроссельная заслонка , или её датчик положения или просто коса между этими блоками.
15.08.2006, 19:52 | #20 | ||
нда... копать можно долго и упорно.
куда податься с такой проблемой? где есть хорошие специалисты-электрики омск\новосиб?
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
Коробка иногда источаеть неприятный запах!!! | AlexxxandR | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.06.2008 05:41 |
Неприятный толчек с 1й на 2ю | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 22.10.2007 00:36 |
Какой-то чрезвычайно неприятный нафик :-( | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 18.05.2007 05:34 |
