23.07.2006, 18:18 | #1 | ||
Хочу поставить 2 аккума.
1 под капот 45 а\ч 2ой в багажник 75-80а\ч У еня с этим справится генератор? Как проверить?! И какое сечение провода нужно до багажника тянуть?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
24.07.2006, 04:05 | #2 | ||
для чего 2ой аккумулятор?
Toyota Mark II tourerV jzx90
24.07.2006, 05:27 | #3 | ||
Топливо экономить - на двух аккумуляторах можно еслив что по парковке разьезжять - подыскивая подходящее место....
suhov А зачем правда тебе второй аккумулятор??? Поди на Mitsubisi Padjero подсмотрел??? Ну не хватает родного, поставь побольше на его место - благо есть куда и не надо париться с протягиванием проводов в багажник и занимать там место, тем более, что его там не так уж и много
24.07.2006, 05:42 | #4 | |||
на auto.vl.ru Илья на Чейзере - ставил два аккума, но он для соревнований по автозвуку..... максимум, что я бы поставил - аккум. от ИБП - схемку где-то выкладывал тут.... но действительно зачем это надо?
24.07.2006, 23:09 | #5 | ||
Для чего это надо это другой вопрос...
Очень часто машина остается с открытыми дверями и музыкой на полную катушку, часов так на 8 Для этого всегда в багажнике у меня катается доп. аккум. чтобы его подцепить и завестись. Хочу поменять музыку добавить к родным еще 2 колонки + саб. + усилок. Боюсь остаться без музыки или без машины (не заведется) где нибудь за 30 км. от цивилизации... такие преценденты уже случались и оставили неизгладимый след... P.S> Схемку читал спасибо что поделился. интересно за сколько времени магнитола высасывает Аккум от ИБП? А еще усилитель... колонки... гундосилка... (саб) "Поди на Mitsubisi Padjero подсмотрел??? " нет не видел а как там? тоже 2 ? "генератор будет работать в НЕ нормальном режиме, что приведёт к его скорой смерти, другой вопрос, на сколько скорой.... " - хммм а если только под капот на 80 а\ч поставить, думаешь генератору будет от этого легче? Родной ведь всего на 45... Место для второго есть слева под обшивкой чуть выше ченджера (тамже где и у "Ильи на чайзере")
25.07.2006, 06:15 | #6 | |||
но у тебя то будет превышение даже не в 2 а в почти в ТРИ раза а за сколько разрядиится аккум, посчитай.... примерно будет выглядеть так: возьми потребляемую мощность всего твоего хоз-ва (только именно потребляемую мощность, а не мощность динамиков ), раздели на 12 в - получишь примерный ток который нужен для работы.... если поставишь 2 аккум. 45 и 80 - то у тебя будет 125 Ампер*часов делишь 125 на полученный ток, получаешь скока часов проработает.... ну и не забудь, что для заводки не помешало бы оставить...
