x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
28.07.2010, 03:29 | #1 | ||
После водных процедур Керхером двигатель не развивает больше 2000 оборотов. Электроника больше не позволяет - душит. Подозрение на MAF или как он тут называется... Когда газуешь - если поднести ухо к воздухозабору - раздаются какие-то странные рычащие звуки. И вообще такое впечатление что движке воздуха не хватает выше 2000.
Самодиагностика показывает во первых - мигающее OD\OFF и чек мигает: 2, 4, 3, 1 4 из шести свечей - черные (до этого все с ними было нормально) Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=JEuMygBzbM8 Сам дурак, признаю. Просто не думал что таким обернется. Кто что подскажет?
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
28.07.2010, 04:11 | #2 | ||
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm смотри фишки не залило ли, не замкнуло продуй Добавлено спустя 31 секунду: черные свечи как раз перелив и есть
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.07.2010, 04:22 | #3 | ||
Спасибо! Будем посмотреть. А почему мигает OD\OFF?
28.07.2010, 04:42 | #4 | ||
А конкретно где находятся эти датчики? Сижу смотрю каталог - пока не нашел...
Блин, у меня не так все. Парни, у кого GZE, подскажите плиз.
28.07.2010, 05:14 | #5 | ||
фиг знает, как вариант что ему тоже не нравятся эти 2 датчика
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: если ничего не путаю, картинка кликабельна Добавлено спустя 22 секунды: я тебя опередил Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: у тебя наверно по-другому на ГЗЕ, фото не могу найти подкапотного
3 педали 2 ноги
28.07.2010, 09:17 | #6 | ||
Всем спасибо! Причина была в расходомере. После ночи в боксе все высохло и заработало
Добавлено спустя 49 минут 39 секунд: зато чистый)))
28.07.2010, 09:27 | #7 | ||
красота
3 педали 2 ноги
28.07.2010, 09:29 | #8 | ||
ага, только краску на надписях отбило
как подновлю вот тогда будет еще красивше))) зы - вообще гнался не за красотой, надо было помыть движку перед заменой сальников, но все же
28.07.2010, 10:21 | #9 | ||
да красота.. я движку мыл в ручную, тряпочка да ведерко кершером опасаюсь непредсказуемых последствий .
28.07.2010, 11:05 | #10 | ||
Ни у кого расходомера кстати на GZE не завалялось?)
Когда расходомер мокрый был- машина не глохла при увеличении газа? |
19.08.2010, 03:29 | #11 | ||
Gad она не глохла, но захлебывалась когда даешь обороты до 2000 ровно
картина была такая - держишь педаль газа в пол, а мотор тоо поднимает обороты до 2000 то скидывает почти до 0 - циклично Добавлено спустя 22 часа 44 минуты 55 секунд: вот отчет: http://forums.drom.ru/blogs/81085-cober/4028.html Добавлено спустя 20 дней 16 часов 52 минуты 6 секунд: Вылез еще трабл. Машина на холодную ну очень неохотно заводится. Только со второй или третьей попытки - как ни крути стартером. Так как ничего не менял - грешу прежде всего на расходомер, который был залит при мойке. Думаю искать контрактный. Или этот можно как-то оживить?
19.08.2010, 06:37 | #12 | |||
19.08.2010, 09:38 | #13 | ||
Где у кого почем? (мона в личку)
19.08.2010, 10:27 | #14 | ||
NIK81?
3 педали 2 ноги
20.08.2010, 11:00 | #15 | ||
Да да да) Обращаться к NIK81. Хотел купить у него, но задавила жаба- восстановил свой)
14.11.2010, 03:54 | #16 | ||
за два года ни разу свой мотор не мыл. так только тряпочкой протирал. бывший хозяин мыл, потом купил 3 катушки 3 провода 6 свечей и какой то датчик отдал 12тр
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
19.11.2010, 09:31 | #17 | ||
Кстати все решилось - забыл отписать. Машин заводился плохо от того что один провод на свечу одели не до конца. С расходомером все норм.
Помыл форсы... | Nitro13 | Двигатель | 96 | 01.02.2014 21:41 |
Помыл заслонку. | Kinq | Двигатель | 18 | 15.07.2010 13:55 |
Помыл 1jzge | RenegaTT | Двигатель | 10 | 03.05.2010 12:05 |
Помыл двигатель.... троит | Сергей52 | Двигатель | 20 | 14.12.2008 13:05 |
