Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 28.07.2010, 08:08   #1
tema282 TC
tema282 вне форума
Аватар для tema282
По умолчанию Не работает TRC может ли задушить двигатель 0
Помогите решить проблему. Авто 2jz-ge не едит тупая. При нажатии педали в пол не срывает а просто разгоняется, двигатель не троит раскручивает ровно без провала. Думал коробка, проверил масло нормальное норма не подожённое stop test на d давил на тормоз и педаль газа в пол оборотов 2200 держит . Горит лампочка TRC off , ABS постоянно и иногда загорается TRC с низу при этом он наверно еще тупей. сдернул клему с заслонки TRC обороты заскокали 1200-2200. может ли TRC задушить двигатель или все токи коробка может .............. мозги((((( .
tema282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 13:25   #2
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
По умолчанию Re: Не работает TRC может ли задушить двигатель 0
Тема по электрике больше
У меня такая же ситуация - после свапа 2jz горит АБС и моргает трк оф, на кнопку трк оф не рагирует - что за хрень.
Да диагн разъеме замыкание показывает что все оК
Управляюшие реле АБС проверил - все ок, проводку от эку проверил
ir-v fortuna 2jz power *02
egchur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 14:55   #3
tema282 TC
tema282 вне форума
Аватар для tema282
Не у меня TRC с низу либо горит или не горит не каких мерцаний нет. В выходные поменяю коробку посмотрю ни характеристику, а завтра диагностику сделаю посмотрим. Сегодня дождь на низах скользко не понятно толи асват сушит(задержка большая м15 ,а потом срыв), толи обороты поднимает буксует короб.((((((((((((((
Старый 29.07.2010, 00:31   #4
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
Думаешь ТРК как то связано с КПП, сктати у тебя меха или автомат?
Старый 29.07.2010, 04:18   #5
Tos
Tos вне форума
Помню когда мне после свапа делали электрику, парень что то отключал в ТРК, какие то провода перемыкал, мотивируя тем что работающая ТРК в аварийном режиме душит двиг.
До перемыкания проводов полет был нормальный, тупежа не чувствовал, после перемыкания впринципе тоже ничего не почувствовал, ну может маленько бодрости прибавилось.
Tos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 08:09   #6
tema282 TC
tema282 вне форума
Аватар для tema282
Поменял каробас на низах стала срывать хорошо, а вот на 100 все равно если тапок в пол просто тупо разгон плавный. Сказали поставили гидромуфту меньшего диаметра на что может повлиять и заметил невзначай на N если стрельнуть до отсечки машину срывает что это может быть. опять наи.....ли
Старый 26.08.2010, 08:47   #7
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
что ты имеешь в виду под г/муфтой? - г/трансформатор?
АКПП какую воткунли?
У меня тож после переборки АКПП если на N придавить резко, то пытается тронуться с места
Старый 27.08.2010, 09:04   #8
tema282 TC
tema282 вне форума
Аватар для tema282
Да наверно правильно он будет называться гидротрансформатор еще че то не удалось залезть под машину свои люди, как говорится доверяй но проверяй сказали такая же. стояла у меня 341 или, как правельно 3041, а если воткнули 340 думаю если найти причину тормоза то долго она не продюжит. хотя и старая наверняка живая просто почистить помыть. ударов не было просто поменял да и масло не женонное было, но поддон уже на герметике( не моя работа)
Добавлено спустя 23 часа 49 минут 10 секунд:
egchur , а ты менял гидротрансформатор или только короб трёс?
Старый 27.08.2010, 12:56   #9
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
я ставил 2jz, но бублик, масл насос и все потроха АКПП, кроме г/мозга оставил свои (А3043) оставил свои
Старый 30.08.2010, 10:54   #10
tema282 TC
tema282 вне форума
Аватар для tema282
На конец та, собрался с силами и настроением и с погодой еще подфартило, во общем снял впускной коллектор с заслонками, предварительно купил баллончик с жидкостью, какой ? название сходу не скажу для чистки карбюратора и топливный фильтр чтоб наверняка дышало и пело ну и туда куда еще руки не запускал. заслонки в прицепе не такие уже грязные почистил, продул, и протер все на глаз как новая. заглянул в свечи, а там ( как то прохудился шланг охлаждающий коллектор и залил все колодца 1-2,5-6 продул, а 3-4 естественно не добрался думал испарится как вода но фиг вам хотя работал ровно двигатель обороты не плавали), ну и тут все почистил и думаю заодно свечи поменяю со старой движки там только поставил и движка застучала 3 коренной. Поставил, собрал, завел, а его как давай калбасить, давай выкручивать обратно по одной свечке и пробывать. поменял опять 1-2,5-6 на 5 выкрутил смотрю, а свеча лопну та. Итог динамека разгона улучшелась в разы в +, но обороты на холостых 1200 газанешь упадут до нормы, при включении передачи селектора тоже падают до нормы удар, то есть то нет и при езде кокое то под заедание с вытяжкой появилась при переключении передач, надо наверно тросик расслабить или затянуть не могу понять? и до топливного так и не добраля. в планах поменять все свечи только не попасть на брак бы
Старый 10.09.2010, 13:55   #11
TOXAN
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
у меня тоже 2JZ на Марке,тоже тупит гадёныш.....свечи менял,короба ГУД,ничего не пойму че ему нужно.....
TOXAN вне форума   Ответить с цитированием
Климат работает не правильно. Где может быть засада ? vlad395 Кондиционер, отопление и вентиляция 11 01.02.2017 11:23
После замены, двигатель громко работает Вадян Двигатель 13 21.07.2011 05:06
соарер не работает двигатель черный72 Двигатель 5 06.06.2011 11:18
