24.07.2006, 03:33 | #1 | ||
заказал биксенон Акумен. поставил. не работает дальний свет. пробовал менять полярность проводов на моторчик, не помогает. поговорил с электриком - он просит за работу 500 рэ. весь день голову ломал что там может быть нетак и как это пофиксить... может кто подскажет или сталкивался. Заранее благодарю!
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
24.07.2006, 04:06 | #2 | ||
дай электриру 500рублев и не ломай голову
Toyota Mark II tourerV jzx90
24.07.2006, 05:43 | #3 | |||
давай подробнее рассказывай.....
24.07.2006, 07:36 | #4 | ||
Falcon
да причем тут фара то... 90й на разьеме три провода - "масса", "+ на ближжний", "+ на дальний". "+ на ближний" управляет релюшкой, которая подает + с аккумулятора на блок розжига. "+ на дальний" идет непосредственно на ксеноновую лампочку. это провод управляет моторчиком, который меняет фокусное расстояние. моторчики почему то не работают... полярность пробовал менять. Slam 500 р всегда успею выкинуть. суть в том чтобы самому разобраться и сделать
24.07.2006, 08:05 | #5 | |||
давай фотки
26.07.2006, 07:22 | #6 | ||
вобщем нашел я в чем проблема была.
вся заморочка состояла в том, что на марке ближний и дальний управляется "минусом", а "плюс" висит постоянно. а у биксенона релюшка, подающая "плюс" на блок розжига, по умолчанию управляется "плюсом", солиноид дальнего света тоже от "плюса" включается. после нескольких часов мозгопарства и и замены пяти сгоревших презиков (схемы электропроводки авто и ксенона у меня не было) я поменял местами контакты на разьеме и выкинул бесполезный, но путающий всю картину диод, и все заработало!! Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ...вот было мое удивление, когда выкрутив лампочки и начав разбираться в проводке, я увидел, что несколько дней, оказывается, ездил с дальним. при включении рычажка на ближний, ксенон включал сразу дальний. а я думал, почему сам нихера не вижу, а встречка маргает,... потом и фары опускал, все равно плохая освещенность была
26.07.2006, 08:06 | #7 | |||
если тупо вставил в родные фары ксенон, то от пучка там одно название будет.... - нельзя так..... выкинул деньги на ветер просто....
26.07.2006, 08:14 | #8 | |||
лампочки повернул. теперь рисунок на стенке ттакой ----- а не \---- . и по уровню четко. сегодня ночью тестил - мне прекрасно видно и встерчку не слепит. а "тупо вставляю" я только по пьяне!
01.08.2006, 01:24 | #9 | ||||
Но, если осталось уважение к другим участникам движения (встречка) - то лучше все же провернуть лампу в лево чтобы убрать левую "галку" которая слепит встречных водителей.
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
30.08.2006, 04:15 | #10 | ||
а можешь поподробнее описать что конкретно поменял местами и какой диод выкинул?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
31.08.2006, 08:06 | #11 | ||
а фотки где?
йа пешеходко (временно)
31.08.2006, 08:42 | #12 | ||
марковод
А почему влево поворачивать а не вправо? |
Биксенон на 90 кузов | Ростислав | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2009 18:46 |
биксенон в Марк 110 | Makc™ | Электрооборудование кузова | 15 | 21.01.2009 07:02 |
D2R(S) или H4 (не биксенон) ? | -={TRD}=- | Электрооборудование кузова | 18 | 12.04.2007 14:35 |
