02.08.2010, 05:38 | #1 | ||
После замены турбин, появился квакающий звук. Он появляется при нажатии на газ, причём на любых оборотах от 1000 до 4000......, даже когда заводишь машину в момент запуска квакает. Что это?
Добавлено спустя 1 день 18 часов 38 минут 50 секунд: Собственно вопрос такой: на каких оборотах подключается турбина и задействуется ли она при запуске?
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 |
02.08.2010, 08:51 | #2 | ||
Вобщем я когда свои снял и просто крутишь крыльчатку руками побыстрее, то впринципе может похожий звук на кваканье и есть. Но это похоже из-за того, что типа масла нет и она там немного остатки масла чуть-чуть гоняет и поэтому квакает. Конечно это только мои предположения. И предполагая дальше, что может там где-то у тебя масла нехватает или что-то типа того. Но в нормальном состоянии турбина квакать не должна. Что-то не так. Может собрал неправильно, или что-то недокрутил?
Ну а турбины они всегда крутятся, только на холостых потихоньку. А если в тапку в пол, топримерно на 2х тысячах выходят на положительное давление и потом тысячам к 3м ощущается приход. У меня на твин турбо так примерно. |
02.08.2010, 10:18 | #3 | ||
Проблема в том что если плавно нажимать на тапку то всё нормально турбины дуют, машина едет, а если резко то начинается это кваканье и как будто машину за жопу держат
JZX90 г.в. 1995 |
08.09.2010, 10:46 | #4 | ||
для начала надо выяснить вид лягушки у Дроздова
08.09.2010, 14:52 | #5 | ||
maximpavlovich
на сброс газа бывает квакание, это байпас недостравливает в фильтр отдает, а тебе надо СРОЧНО разбираться в чом дело механика весч такая - дальше больше.
дваузет одинжизет |
по турбине | Alex EPT | Двигатель | 2 | 17.09.2012 11:28 |
Подскажите по турбине | dievolenok | Модификация и свап двигателя | 8 | 09.09.2012 16:14 |
Вопрос о турбине! | Dimas Rostov | Модификация и свап двигателя | 21 | 06.09.2009 13:58 |
вопрос по турбине | gt-2500 | Модификация и свап двигателя | 25 | 18.11.2008 00:52 |
Подскажите по турбине | Владимир Жесткий | Модификация и свап двигателя | 10 | 11.09.2008 08:39 |
