31.07.2010, 22:10 | #1 | ||
ПРИВЕТ ВСЕМ! Помогите хочу проехать с одной бмв а у меня такая проблема: двигатель начал троить, сильно заметно когда выстовляю буст, троить начинает с 3500 или с 4500 об., при стоковом давление подтраивает но очень редко, поменял свечи, не помогло, катушки ещё раз обработал термолентой, ничего не изменилось. Кто нибудь сталкивался с токой проблемой? Может это быть из за забитых форсунок, или какой нибудь датчик выделывается?
04.08.2010, 05:24 | #2 | ||
катушки или калпочки на катушках
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
04.08.2010, 07:11 | #3 | ||
+1 - смотри 5-6 свечу - по любасу на них будет коричневая "токопроводящая" юбочка от воды стекающей из под уплотнителя.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.08.2010, 11:28 | #4 | ||
такая же херь ща началась, куда копать, свечам еще 5000 км нет, уплотнители под катушками новые, провода на свечи заменил, колодцы вродь сухие, масла там нет, но блин свечи подзасрались черным налетом, есть еще такой нюанс, заправлялся тут разным топливом, так как других вариантов небыло((( Троит именно под нагрузкой, в диапозоне 3000-4000 оборотов, причем тяга падает очень ощутимо.
17.08.2010, 21:11 | #5 | ||
Спасибо, поменял наконечники 5 и 6 катушки, и машина ожила
1jz-ge троит, не тянет.. помогите!!! | IPSUM 240S | Двигатель | 85 | 18.03.2017 07:37 |
Троит 1JZ | Mafik | Двигатель | 2 | 28.01.2014 16:54 |
помогите троит | dimon | Двигатель | 2 | 03.02.2011 17:34 |
Троит двигатель!!!! Помогите! | Ёжик | Двигатель | 16 | 27.08.2010 04:23 |
помогите троит | timurxtt | Двигатель | 1 | 05.06.2010 10:30 |
