01.08.2010, 10:26 | #1 | ||
Привет всем!Уважаемые у меня есть проблема,надеюсь на вашу помощь.Начались какие-то непонятки с электрикой.Незнаю с чем это связано,может с жарой?Сначала отказали подъем-опускания стеклоподъемников на пульте с водительской стороны(хотя каждый по отдельности нормально работают),затем отказ центрального замка,потом перестал работать звуковой зуммер когда ключ в замке зажигания при открытой двери.Вроде все облазил,ничего не нашел.Реле,предохранители целые,Слышал есть еще тепловые предохранители,но где они находятся и на какие цепи работают не знаю.Парни помогите дельным советом!
04.08.2010, 07:35 | #2 | ||
сигнал о ключе срабатывает от кнопочки внутри замка зажигания - к ней идет двухконтактный проводок. Если сигнал заднего хода пищит - то на панели приборов динамик целый - и следовательно у тебя не срабатывает система которая оповещает о забытом ключе. она завязана на концевик водительской двери. Поищи может разъем какой на мультиплексе выпал.
Какая машина хоть?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.08.2010, 17:50 | #3 | ||
Чайзер 2,0 литровик.1999 года.Бимс.Прозвонили проводку выходящую и приходящую на мультиплекс-все нормально,снимал сам блок,вскрывал,там была небольшая окись,почистил и пропаял,Снял мультиплекс,визуально все отлично,вскрыл на нем две релюшки,там тоже на осморт порядок.Не могу понять причину отказа
04.08.2010, 19:32 | #4 | ||
А как неисправность выявилась? резко или постепенно?
Ну полагаю что обе группы предохранителей были проверены? капот и ноги водилы.
05.08.2010, 01:06 | #5 | ||
сначала отказали стеклоподъёмники,дня через два ЦЗ Все предохранители целы
05.08.2010, 05:46 | #6 | ||
Теплушки стоят в блоке кнопок. Снимешь кнопки увидишь.
Совет по электрике | Белый и черный списки | 4 | 23.01.2008 19:54 | |
нужен совет | LEO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 07.01.2008 08:52 |
