Результаты опроса: Вам пригодилась данная инструкция?
Да, буду пользоваться! 23 82.14%
Инструкция ни о чем 0 0%
Нет, ставлю без подготовки 0 0%
Мне пофиг 2 7.14%
Убейте автора <!-- s --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt="" title="Smile" /><!-- s --> 3 10.71%
Голосовавшие: 28. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.08.2010, 10:31   #1
atarimotors TC
atarimotors вне форума
Аватар для atarimotors
По умолчанию инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G 0
Добрый день дузья!
Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba
ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.
Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками.
Буду рад, если данная инструкция кому то поможет, думаю, не все здесь ставят дорогой оригинал, при соблюдении данной инструкции вы действительно заметите положительно влияние. Удачи на дорогах!
Mark 2 jzx100 Tourer-V vvti - 97 AT
Toyota Soarer 2,5 twin turbo MT - 96
http://www.Atari-Motors.com Товары из японии и сша, YAHOO! EBAY! AMAZON!
http://atarion.ru Сайт бесплатных объявлений и аукцион
atarimotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 14:06   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G 0
Для себя ничего нового не узнал, но инструкция полезная...
MarkII GX90, МarkII JZX100, Chaser JZX100, MarkII JZX110, GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, Camry XV50 были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 04:12   #3
atarimotors TC
Сообщение от longmk
Надеюсь, для кого-то окажется полезной
Старый 03.08.2010, 07:28   #4
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
atarimotors
просто три года назад покупал стойки и была вложена инструкция на английском, а холодным зимним вечеров делать было нехер и перевёл её...
Старый 03.08.2010, 07:41   #5
atarimotors TC
Сообщение от longmk
atarimotors
Вот тоже решил сделать тоже самое и показать другим))) Чтобы не мучиться с переводом! Думаю в нашей общей базе знаний лишним не будет
Добавлено спустя 56 секунд:
Кто то ведь голосует "убейте автора", ты смотри ка))) Им помогаешь а они...
Старый 03.08.2010, 07:44   #6
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
atarimotors
так вроде в FAQe есть это уже...
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 08:00   #7
atarimotors TC
Сообщение от Vital_D
atarimotors
Да? поиском искал не нашел прежде чем писать сюда
Старый 03.08.2010, 12:50   #8
Anton_Vlad
Anton_Vlad вне форума
Аватар для Anton_Vlad
Уже писАл, такая прокачка для Ексель Ж не канает, афтора однозначно застрелить, 34я серия (не факт что все конечно, но для маркообразных точно!) прокачивается БЕЗ переворачивания, тупо вверх вниз до конца на стоящем вверх штоком аммо несколько раз! Более того, разговаривал с СТОшниками, которые имеют сертификат КYB и специализируются на установке амортов, они грят фигня всё это, их можно вобще не прокачивать, ставишь и через 5 сек поездки он уже прокачен. Склонен им верить, т.к. эксперементировал с аммо: переворачиваешь его, сжимаешь, загоняешь воздух, затем ставишь штоком вверх, ждёшь полминутки, затем задвинул шток до половины, поёрзал вверх вниз на пару см несколько раз и всё - двигай его до конца вверх-вниз - провалов не будет!! И более того, возьмём к примеру контрактные оригинальные стойки, они насколько я знаю идут как KYB (ниже надпись "Toyota" и всё такое) - их НИКТО и НИКОГДА не прокачивает - ставят так на машины и они ездят ещё долго и счастливо - ничего не нарушается, не лопается! Однозначно эта инструкция - либо для амортиков каких то других тоёт - не маркообразных, либо просто туфта, отмазка в случае претензии потребителя!
p.s. делал строго по инструкции - дойдя до последнего пункта, где надо сделать контрольное сжатие вверх штоком - на этом этапе было ещё хуже самого первого, т.е. воздуху набралось ещё больше, шток ходил вобще свободно, и только на последнем пункте качнул его несколько раз - аммо прокачалось!
JZS151
Anton_Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 18:19   #9
atarimotors TC
Сообщение от Anton_Vlad
Инструкцию писал не сам, была в коробке со стойками именно на марк 2, и именно excel g я просто ее перевел и выложил. Оригинальные стойки идут Tokico. Было много маркообразных, ни разу не попадались каяба с японии. Может быть автор конечно и пытался защититься от возможных проблем, кто его знает!
Старый 03.08.2010, 18:59   #10
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
Anton_Vlad
Вот из-за таких СТОшников и идут потом рекламации. у каябы два вида брака или установка без прокачки или затяжка на вывешенных колесах, все это легко вычисляется на экспертизе. Говорю как оф дилер каябы и сертификат тоже имею.
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 20:58   #11
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Stranger
Инструкция максимально универсальная для максимального получения эффекта в случае, если внутренняя камера максимально заполнена воздухом. Тем более, что инструкция унифицирована для амортизаторов всех производителей.
В действительности, с амортизаторами KAYABA почти такого же результата можно достичь за 7-8 прокачиваний в вертикальном положении, не переворачивая и не удерживая шток. Клапаны наших амортизаторов снабжены воздухоотводной системой, поэтому главное при прокачке – довести шток до крайних положений вверху и внизу, остальное сделает амортизатор.
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1511
Технология для всех двухтрубных конструкций одинаковая. Ее нет идеально правильной, существуют только рекомендации. Есть основная задача – выгнать воздух из внутренней гильзы.
Акцент идет на газовые амортизаторы, потому что они наиболее страдают, если прокачка упущена перед установкой, хотя все клапанные системы KYB настроены на постоянный вывод воздуха в процессе работы.
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1548
Непрокачка амортизаторов может привести к выходу из строя поршневой системы амортизатора при резком наезде на препятствие в начале эксплуатации нового амортизатора + стуки в амортизаторе.
Тем не менее, если с амортизатором ничего не произошло в течение 5-6 километров, то все, скорее всего, будет в порядке и он сам прокачался.
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=4052
http://www.turbo-v.ru
Старый 04.08.2010, 04:00   #12
Anton_Vlad
А что написано на стойках? Я видел выгравировано KYB, а ниже оригинальный номер. Причём этот KYB - не такой как 34я серия, а помягше.
Stranger
О!! По ссылке есть ПРАВИЛЬНАЯ (по моему мнению!) прокачка этих аммо, цитирую:
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Вот так и надо качать!! БЕЗ переворачивания, потому как ещё раз повторяю, переворачивание не даёт никакого эффекта выхода воздуха, это просто лишняя операция гоняния воздуха туда сюда, ТОЛЬКО штоком вверх. Согласен, что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо перед установкой сделать как указано в цитате - в результате аммо 100% будет прокачен!
Насчёт затягивания аммо на нормально стоящей машине - естественно
Вот только непонятно, чем отличается ""Мак-Ферсон" и картриджей" от "всех остальных амортизаторов"? Макферсон это принцип работы всей подвески (двурычажный), причём здесь аммо (стойка)?
И ещё один вопрос:
Как известно, каяба все свои аморты на россейский рынок выпускает УСИЛЕННые на 15%, по сравнению с оригиналом, это объясняется изношенной ходовкой на бу автомобилях, якобы, что б машина лучше ехала. Но ведь этим ходовые качества лучше не станут, просто машина будет жётсче, сильнее вибрации на кузов, меньше комфорта, кузов сильнее будет раздалбливаться, т.к. уменьшится развязка с дорогой. Зачем так делать? Если ходовка убитая - усиленными аммо её не восстановишь, надо делать ходовку! А по нашим ямкам обычному, среднестатистическому водителю лучше ехать на мягких аммо! Непонятно...
vitaliy20
+1 полностью согласен.
Вобще, такое ощущение, что KYB особо не стремиться упорядочить методы прокачки для разных типов амортов и мешает всё в кучу, руководствуясь приципом "а, итак разберутся.., а не разберутся - будет причина отказать, мы ж писАли!."
JZS151
Старый 13.05.2016, 17:34   #13
СергОфанус
СергОфанус вне форума
Аватар для СергОфанус
По умолчанию Газовые амортизаторы 0
как установить и прокачать на ГАЗ-2310 газовые амортизаторы KYB №554337 Gaz-A-Just ? И стоит ли их прокачивать перед установкой ?
СергОфанус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 06:16   #14
Тол--ян
Тол--ян вне форума
Аватар для Тол--ян
Парни, вчера прокачал стойки, получились каменные, перестарались чуть, масло слишком вязкое, но факт - не был уверен, что получится, и удивлен щас, фотки только не сделал(
Добавлено спустя 7 минут
прокачал неразборные, из состояния протекших
Добавлено спустя 3 минуты
дырку делать не надо, и соответственно нарезать резьбу, только сварные работы электродом двойка
Последний раз редактировалось Тол--ян; 18.08.2016 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение
Тол--ян вне форума   Ответить с цитированием
не правильная работа поворотника -sith- Электрооборудование кузова 4 29.09.2010 22:15
правильная биби марчело Общение, дискуссии и праздники 13 07.12.2008 09:07
