02.08.2010, 07:17 | #1 | ||
Проблема: есть CRESTA 100 97 год. Неработает спидометр и одометр.
АБС: не работает!!!! все провода оторванные мозгов АБС нет. Разгонялся до 180 по навигатору срабатывает отсечка, значит комп скорость считывает!!!! Вопрос: можно ли сделать спидометр без восстановления АБС??? |
02.08.2010, 08:38 | #2 | ||
nsk
комп работает с датчиком скорости на коробке передач
шесть по 0.5
02.08.2010, 09:03 | #3 | ||
эт я понял, интересует вопрос как спидометр сделать.
02.08.2010, 13:18 | #4 | |||
04.08.2010, 03:59 | #5 | ||
двигатель у меня 1jz-ge
Добавлено спустя 1 день 12 часов 9 минут 57 секунд: видимо нет специалистов...... (((( плохо!!! |
04.08.2010, 07:17 | #6 | ||
сигнал берется с датчика скорости который в коробке находится. к абс отношения не имеет. спидометр - проследи сигнал от датчика до компа а потом до панели. Схему найди.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
14.08.2010, 04:58 | #7 | ||
все таки решил я эту болячку (УРА!!!!) решение окозалось простым, поехал на разбор,(без всякой надежды на успех) купил мозг АБС, воткнул в него фишки и...... ЗАРАБОТАЛО!!!!! сначало одометр ожил, затем спидометр.... а потом еще и двери закрылись!!!!!! Вот так))))
P.S. все таки есть какая то зависимость м/у ними!!! всем спасибо. |
18.08.2010, 10:56 | #8 | ||
помогите плиз, чайзер 88г 2.0 1G не работает спидометр если дело в дачике то где по точнее он находиться????
19.08.2010, 01:22 | #9 | |||
25.08.2010, 08:12 | #10 | ||
опять беда (((( сегодня наехал на пенёк ((( еле слез ... вот и после етого спидометр опять не работает !!!! что я там мог повредить ? подскажите !!!!
26.08.2010, 05:51 | #11 | ||
nsk, а отказал только спидометр или вместе с одометром и дверями?
26.08.2010, 09:50 | #12 | ||
все накрылось и одометр и двери.
Зависимость скорости от ГП (расчет по формуле) | examlo | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.03.2013 08:32 |
Зависимость электроники от педали газа- помогите | RogOK | Электрооборудование кузова | 26 | 15.02.2012 05:36 |
Бустконтроллер и зависимость буста от дросселя. | Vems | Модификация и свап двигателя | 23 | 22.04.2011 02:16 |
ГУР, 90-ый кузов, зависимость усиления от скорости | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.03.2011 02:29 |
зависимость тяги двигателя от вязкости масла | kvone | Двигатель | 16 | 26.09.2010 08:02 |
