02.08.2010, 18:22 | #1 | ||
Собственно, во многих темах писались какие-то незначительные заметки про установку мозга на 110-й. Одной полноценной темы нет. А т.к. в московском регионе уже несколько авто точно собираются тюниться, думаю, тема будет полезной, и не только для них.
Сейчас имею на руках мозг VEMS. Столкнулся с первой проблемой. Нет полноценной распиновки мозга для 110-го. Т.е. распиновка по вемсу есть, а вот по штатному мозгу нет, собственно, и не понятно какие провода в косе резать, какие нет. |
02.08.2010, 19:15 | #2 | |||
02.08.2010, 21:35 | #3 | ||
didoge
Открываешь букварь по 110му и смотришьраспиновку Что то ка тко невнятно ты проблему изложил..
In boost we trust
02.08.2010, 21:41 | #4 | ||
тема интересная!
Вроде Андрей Ака Vems, он же Fun-V (если не так - поправьте) оказывает содействие по внедрению этих мозгов на форуме www.vemsecu.ru
03.08.2010, 06:42 | #5 | ||
Не, как раз проблему я изложил верно. Я не знаю как прочесть схему из мурзилки.
Вот к примеру, схема из мурзилки, и схема косы приходящей к мозгу. Подскажите, какой контакт куда выходит. |
03.08.2010, 07:03 | #6 | ||
Смотри в мурзилку (есть копия бумажек что я прислал в лучшем качестве если буквы цифры плохо читаемы), там в кругляше написана буква, буква означает фишку, их 5, а цифра рядом означает номер контакта в этой фишке.
Порядок фишек если смотреть по твоей последней картинке такой: F - левая, то есть первая, G - 2я, A - 3я, H - 4я, D - 5я, правая (в ней +B) А порядок номеров считается справа налево рядами, сначала идут верхние ряды потом нижние, то есть например если смотреть на твою картнку то #3 это первый контакт фишки F, а G - 10й контакт этой же фишки, аналогично с остальными фишками. Еще примеры, +B - фишка D контакт 16, Ne - фишка F контакт 23, ну и тд.
03.08.2010, 10:52 | #7 | ||
там чего-то хреново видно, гляну в мурзилке.
03.08.2010, 11:02 | #8 | ||
Чет мне кажется затея не имеет смысла... Результат наверна будет такой же как и с ультимейтом на 110-м...
03.08.2010, 16:48 | #9 | |||
03.08.2010, 19:09 | #10 | |||
04.08.2010, 04:38 | #11 | ||
чуваки, спакуха =)
скоро выложу сюда общедоступную схему подключения, что бы не приходилось париться, как мне. а с дроселем у меня уже все решено, он от сотого. |
04.08.2010, 05:41 | #12 | ||
didoge
что некоректно работает без родного дроселя?
дваузет одинжизет |
04.08.2010, 08:19 | #13 | ||
Константи_н
не совсем понял вопрос. если ты про vems + родной дросель, то работает так же как и с родным мозгом. т.е. не открывается на 100%. поэтому я решил не парить себе мозг с контроллерами заслонок и тупо поставить механическую от 100-го. Если появится vemsовский контроллер, возможно воткну штатный дросель обратно. А пока буду строить авто на дроселе от 100-го. Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: кажись допер до твоего вопроса. По идее все корректно. еще не катался на новых конфигах. до середины августа мой авто еще точно простоит, т.к. я меняю форсы, впускной коллектор, дросель, буду снимать и сверлить дырку под егт в выпускном, ну и сопровождается это все параллельной установкой vemsa. Добавлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды: народ. у кого есть мурзилка. плиз, скинте мне схему электрики коробки для110-го |
04.08.2010, 08:27 | #14 | ||
didoge
трк, абс? еще может чего
дваузет одинжизет |
04.08.2010, 08:33 | #15 | ||
не, мне только по коробке, что бы узнать на какие контакты в штатный мозг (в косе) приходят сигналы с селектора передач, соленоидов, датчика температуры атф и т.д.
А, если не сложно, глянь на какой ноге и в какой фишке сидит сигнал запроса кондиционера АС1 |
04.08.2010, 11:00 | #16 | ||
у тебя работет после замены дроселя?трк, абс
мурзилки нет
дваузет одинжизет |
04.08.2010, 11:41 | #17 | |||
04.08.2010, 16:57 | #18 | ||||
Опытный марковод.
04.08.2010, 17:10 | #19 | ||||||
народ, нужна мукулатура по 110-му, я встрял с подключением. Обещаю, как состряпаю схему, обязательно сюда выложу. Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Цитата:
04.08.2010, 18:03 | #20 | ||
didoge
получается мозг видит импульс с датчика положения заслонки и в зависимости от % его открытия льет определенное количество топлив!?
Опытный марковод.
[FAQ] VEMS | Стас | Модификация электрооборудования | 71 | 09.02.2024 00:51 |
Распиновка мозга 1G-GTE | Marksamuray26 | Электрооборудование кузова | 1 | 15.08.2015 02:54 |
Распиновка мозга | S.I.V. | Электрооборудование кузова | 2 | 04.03.2012 11:30 |
Совместимость мозга? | Bereza | Модификация электрооборудования | 5 | 16.08.2010 04:56 |
фоты тюненого Марка | VL@D | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 30 | 30.10.2005 19:06 |
