Старый 03.08.2010, 06:27   #1
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
По умолчанию стал тупым после ремонта 0
После замены маслосъемных колпачков и колец, после того как собрал автомобиль стал туго набирать скорость. Собрал вроде все правильно, лишних болтов не осталось . Одно смущает - на распредвалах метки стояли - их как ни ставь они ровно не ставятся, поставил как мне казалось наиболее ровно, может из-за этого втуплять?
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G
DiMark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 07:28   #2
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
По умолчанию Re: стал тупым после ремонта 0
Сообщение от DiMark
это как?
там на распредвале "выпускном" на шестерне стоит 2 метки, на "впускном" одна, ставятся они так что метка "впускного" встает между метками "выпускного" и по другому их там не поставишь!
проверяй метки на ГРМ и валах!
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП
Impreza '07г 1,5 АКПП
Ivan_v26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 04:41   #3
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Да нет, меток на обоих валах по одной... на рисунке примерно показано как сейчас расположено...
Тупее стал на средних оборотах, на высоких (при обгоне - газ в пол) примерно так же едет, может даже лучше...
На грм метки в норме
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 39 секунд:
Ну, уважаемые гуру, движков... нет вариантов?
Старый 08.08.2010, 17:47   #4
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
зажигание правильно стоит? по стробоскопу или на слух?
какая компрессия после ремонта до первого запуска (если мерил)
хоть немного обкатал двиг перед тем как вваливать?
Старый 09.08.2010, 00:26   #5
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Ivan_v26
Где взять стробоскоп, как он выглядит и тем более как им пользоваться - не знаю, поэтому зажигание на слух выставлял (много вариантов пробовал). После ремонта компресию не мерил, ибо нечем. Не знаю считается ли 150-200 километров обкаткой....
Далее - скинул крышку клапанов и о чюдо - я неправильно поставил валы... хз как он ваще завелся по моему зубца на 2-3 ошибся, дело в том что на впускном валу шестерня сборная и метки имеются на обоих шестернях (т.е. на со стороны лобовины и со стороны коробки).
Во время ремонта под рукой была чудо книжка, и толи из-за лени, то ли из-за того что уже было 5 часов утра я в нее не очень то заглядывал, да чего тут говорить - вообще не смотрел в нее. Открыл книжку позавчера и понял что шестерни эти скручены (находятся под действием пружины) снял вал, натянул пружину и поставил на место (вообще при разборке нужно было закрутить один болтик чтобы избежать сего гемороя, но это опять же - надо было читать букварь). Движок стал более прытким чем до ремонта... Ремонтом доволен - двигатель стал меньше шуметь на всем диаппазоне, единственное что не смог сделать - поменять вкладыши шатунные, ибо стандартных в городе не было нигде.
Теперь другая проблемма - на холостых чихает в глушитель - вроде не заметно (стоит банка типа прямоток) при стоковом глушаке не услышал был, но чувствуется как двиг дергается в это время... Может ли это быть из-за свечей (свечи оставил старые), иль может быть я еще чего напутал
Старый 09.08.2010, 06:11   #6
TourerV848
TourerV848 вне форума
Аватар для TourerV848
Погоди, а метки ты как совмещал? Так как на рисунке что ль?
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
TourerV848 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 19:31   #7
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
стробоскоп можно на петухова найти на рынке , обкатка по "правилам" это литров 10 бенза на холостых оборотах в гараже и до первой замены масла не особо вваливать, масло поменять на 3 тыс примерно, плюс контрольная протяжка головки. но так мало кто делает..
в глушак скорее всего постреливает из за зажигания.
зы: я со стороны лобовины не видел у себя метки на шестернях, тока отверстия для чего то, хотя я особо не рассматривал их спереди) я кстати тож вручную пружину взводил) надо чаще в букварь заглядывать - такая мысль всегда приходит когда уже помучаешься и сделаешь)))
Старый 12.08.2010, 01:55   #8
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
TourerV848
Метки совмещал ка кна рисунке. После затяжки пружины метки с обоих сторон сошлись.
Ivan_v26
Стробоскоп не куплю, ибо я из Благовещенска...
в глушак стреляет тем чаще, чем раньше зажигание выставляю... вот такой парадокс... Может из-за бронепроводов - ночью видел как они у меня прошиваются, все без исключения...
Букварь - тема, но в 5 часов утра, когда в жопу за@#$ный чот как-то не тянуло в него смотреть...
ЗЫ: Раньше вообще не думал что замена колец является таким ремонтом после которого нужна такая обкатка
Старый 12.08.2010, 05:39   #9
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
не обратил внимания на город, я имел ввиду что можно найти данный прибор на авторынке, где запчастями и инструментом торгуют, если такой у вас имеется)
так с такими проводами двигатель и будет коряво работать, если пробивает надо менять!
ЗЫ: конечно такая глобальная обкатка не нужна при замене колец, но чуток все же надо обкатать
Старый 12.08.2010, 06:49   #10
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Ivan_v26
Чутка обкатал - километров 150-200 без вваливаний, да я вообще почти не вваливаю (ток на обгоне) а так в основном 80-100, да и после ремонта (когда распредвал впускной стоял не правильно) как-то не очень-то и вваливалось
Сколь примерно такая игрушка стоит?
Старый 12.08.2010, 10:15   #11
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
даж не знаю, у меня еще советский лежит, а на рынке я что то не спросил сколько он стоит...
можно в инете схему найти, да спаять на светодиодах, если в радиотехнике кто шарит)
Попробуй провода заведомо целые, не пробитые с другого такого же мотора на свою перекинуть, если будет лучше работать, меняй провода. думаю что из-за них постреливает
Старый 12.08.2010, 16:11   #12
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
сто пудово из-за проводов, у меня так было когда один провод прошивал
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был
Mark 2 Grand GX90 - был
2JZ-GE
Trogl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 00:11   #13
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Сообщение от Trogl
гыы один.... у меня все шьют
Я как-то регулировал зажигание "наглаз"... Ну поставил машину на ручник, включил D, ну и открыл капот и давай подгазовывать и смотреть чтоб клапана не стучали. Так вот - когда поддвал газку, вдоль всех проводов бежали искорки . Блин пока с деньгами напряг чтобы просто взять и купить провода... вот если быть бы точно уверенным...
Старый 13.08.2010, 03:51   #14
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
с пробитыми проводами зажигание нереально выставить нормально, даже с прибором! меняй провода, сразу почувствуешь разницу! а чтобы быть точно уверенным, перекинь провода с другого мотора, найди донора. там делов то минут на 10-15
Старый 13.08.2010, 06:22   #15
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Понял, буду искать донора
иль собирать денежки на провода
Старый 14.08.2010, 17:10   #16
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
всего то 900 р. надо на NGK
2JZ-GE
Старый 17.08.2010, 04:20   #17
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Trogl
о_О где такие цены? у нас 2100
Старый 18.08.2010, 14:28   #18
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
existточкаru
2JZ-GE
Старый 19.08.2010, 01:18   #19
DiMark TC
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
о как
Да чот я не очень люблю этот экзист, какой-то он непонятный, да и буквально на днях пришло уведомление что мою учетную запись убили за то что я давно не логинился там
Проблема с мотором после кап ремонта (видео) lion86 Двигатель 3 01.09.2013 16:03
После кап ремонта ДВС Alexandr0088 Двигатель 29 29.06.2011 08:37
Проблема с запуском после ремонта 1G-FE. Solitary Двигатель 13 17.02.2011 15:35
ход/развал после ремонта vitek Подвеска, рулевое управление и тормозная система 72 14.06.2009 16:14
Стучит подвеска после ремонта. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 28.12.2008 17:35
