26.07.2006, 05:11 | #1 | ||
Всем привет !
Значится так - машина - Королла двиг. 5А (Модераторам просьба не удалять ) Стоит жуткая вибрация на D и R когда стоишь на тормозе (именно на горячую машину) чуть добавляешь газу - проходит, на Р и на N - все нормально Короче что делали с машиной - поменяны все фильтра, свечи, подушки двигателя (перед и зад), проверены все датчики, клапаны, зажигание(угол, провода, бегунок, свечи и т.д.), давление топливной системы, метки ГРМ, прочистили камеры сгорания, .....вибрация не проходит .....падает подозрение на коробку ....но хочецаа конечно пока исключить коробку и попробовать докопаться до истины ..... единственное что не чистили - это БДЗ со снятием ......хотя говорят что в этом тоже может быть причина..... может кто посоветует на что еще можно обратить внимание p/s/ забыл сказать .... при поддерживании постоянной скорости (слегка положив ногу на педаль газа) - стоит звон пальцев ...хотя зажигание и т.д. - все идеально ....ХХ - в норме.... знакомый - маньяк по электронике двигателя - сказал что при резком нажатии на газ - стоит провал ...не сразу срабатывают форсунки (из за этого наверно и пальцы могут стучать) ....если одновременно с открытием заслонки прыснуть туда бензин из шприца - провала нет .... инжектора - мыты |
26.07.2006, 05:16 | #2 | ||
Виталий
У тебя движка одна из самых надёжных...сам Марино держал с таким движком,2 недели назад продал,дык никаких проблем не знал...ездиш и сё... а на счёт вибрации есть вопрос,до замены подушек такое наблюдалось? |
26.07.2006, 05:18 | #3 | ||
КОМПРЕСИЯ РОВНАЯ? В МОТОРЕ?
ЕСЛИ НЕТ ТО ОТ ЭТОГО МОЖЕТ БЫТЬ! Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ПРО ПОДУШКИ НЕ ЗАМЕТИЛ.. ТО ЖЕ ВОЗМОЖНО ЕСЛИ НЕ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
http://club-dinamika.ru/4logo_phpBB.gif
26.07.2006, 05:25 | #4 | ||
до замены подушек было точно так же ..... мы поэтому и меняли их, думали в них причина .....новые ставили оригинальные ....
компресия во всех цилиндрах - 14 очков (правда говорят что у нее норма вроде как 12-13) возможно из-за присадок .....лили в коробке кстати масло не менялояь после покупки ...но на щупе - все нормально ..и не воняет .... может ли ее колбасить из-за убитых подушек на коробке ? так как на движке стоят новые ...... хотя и на старых колбасило ....... p/s/ обидно будет купить коробку ..поставить и ничего не измениться |
26.07.2006, 05:28 | #5 | ||
суть в том что бы она была одинакова!
26.07.2006, 06:23 | #6 | ||
Виталий
Подушки на коробке проверь обязательно....но ещё может быть такая хрень,как задевание выпуска об корпус...или движка об балку...проверь всё внимательно на яме.... |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Вибрация!!! :( | Tourer V&S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.04.2009 09:40 |
Вибрация на ХХ | Deu$ | Двигатель | 18 | 17.11.2008 17:33 |
Вибрация ???? HELP | Автоматическая и механическая коробки передач | 34 | 24.12.2007 12:59 | |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
