03.08.2010, 09:07 | #1 | ||
Привет всем! Вот думаю поставить компрессор на ВEМS 2.0, подскажите возможно ли это?
03.08.2010, 12:29 | #2 | ||
комп универсальный нужен с датчиками температуры выхлопа, детонации, лямбда зонд обедненной смеси (широкополосная)
03.08.2010, 13:16 | #3 | ||
Не ну, а если поставить компрессор подключить муфту с кнопки и все! что будет? Комп будет ее видеть и правильно работать?
03.08.2010, 17:59 | #4 | ||
а если во время движения сзади машину толкать?
вообще те детали что описал в 20т р можно уложить
03.08.2010, 18:43 | #5 | ||
на альтезе клубе была популярная тема по установке компрессора ни биамс . давление до 0.4 видит штатный мозг .
максиму что смогли снять с бимса это 210 лошадей
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
04.08.2010, 01:55 | #6 | ||
Вот и я где-то читал, что стоковый комп. Видит до 0.6 давление, а компрессор без переделок дует как раз столько! И 210 лошадей без глобальных переделок это есть гуд!
04.08.2010, 03:39 | #7 | |||
04.08.2010, 04:13 | #8 | ||
Цена компрессора б/у 10т.р. Ну если руки не из того места растут, то уж извените! А поставить компрессор и подключить его, помоему проще некуда! И я не пойму зачем ставить кулек для компрессора? Там же не горячий воздух!
04.08.2010, 08:36 | #9 | ||
читаем http://altezza-club.ru/forum/index.php? ... =8033&st=0
дорого всё это...
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.08.2010, 10:12 | #10 | ||
А кто-нибудь видел набор для компрессора, что в него входит такого, что он стоит около 100? Если есть ссылка то пожалуйста в студию!
04.08.2010, 14:05 | #11 | |||
04.08.2010, 14:37 | #12 | ||
mim
Ну , а если всетаки без кулера, что будет не так? Чуть меньше лошадок выдас, или вредно компрессору? |
04.08.2010, 20:21 | #13 | ||
думаю что компрессору будет побарабану . а вот лошадок в итоге слегка поубавится
05.08.2010, 04:06 | #14 | ||
На первое время для эксперимента можно и так попробовать! Подумаеш будет на 10 лошадок поменьше! А какой компрессор лучше ставить?
05.08.2010, 05:28 | #15 | ||
при больше бусте нужно зажигание попозже делать, если смесь обедниться то пораньше!
05.08.2010, 15:01 | #16 | ||
Интересно? как на двигателе на котором нет трамблера, изменять угол зажигания? Может мы непонимаем друг друга я про двигатель BEMS 2.0 л.
06.08.2010, 18:13 | #17 | |||
без переделок железа? |
11.03.2011, 03:30 | #18 | ||
StrongMVV я много видел комплектов. на альтезы, марки, на JZ , у знакомого BB пришол с япы с компрессором блиц.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: StrongMVV раньше подобное стоило примерно 1000-1500$
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
11.03.2011, 06:46 | #19 | ||||
я на данный момент пришел к такой схеме - спец усилитель зажигания (для пробоя при 50 атмосферах), спец поршня на степень сжатия 25 к 1, метановое оборудование, управление расчетная мощность 300лс для бимса, т.к. угол зажигания сдвигается за мертвую точку или очень близко к ней (в реальном авто до -45°) очень большие надежды что ресурс мотора при этом увеличиться
11.03.2011, 07:25 | #20 | |||
bems 2.0 | sanhes743 | Двигатель | 1 | 17.04.2011 11:49 |
BEMS | Egfon1 | Двигатель | 2 | 09.03.2011 01:46 |
Помогите по проблеме с движком 1G-FI BEMS | Sanek 1101 | Двигатель | 26 | 24.12.2009 06:16 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
Кто менял двигатель 1G-FE на 1G-FE BEMS | Makc | Двигатель | 12 | 28.06.2008 17:15 |
