26.07.2006, 07:29 | #1 | ||
Дыма нет везде сухо. Масла после 7 тысяч в двиге нет. HELP!
куда оно девается. лобовина не течет. 1G BEAMS |
26.07.2006, 15:19 | #2 | ||
задний сальник смотрел,там есть типа слив между АКПП и движкой,если хорошенько сесть на брюхо ...допустим в глину там всё забивается и возможно....повторяю возможно если течет задний сальник то всё масло идёт в колокол АКПП И НЕ СЛИВАЕТСЯ ОТТУДА!
МОЖЕТ НАБРАТСЯ НЕСКОЛЬКО ЛИТРОВ.
there is only victory. |
28.07.2006, 07:50 | #3 | ||
наверное есть смысл поменять маслосъемные колпачки
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
01.08.2006, 12:44 | #4 | ||
Сменил колпачки всё стало нормуль.... Старые были просто ибанит... как будто машина по херасиме с нагасаки ездила
жор масла после капремонта | 1sportsmen111 | Двигатель | 16 | 03.03.2013 21:28 |
Не подымаются обороты после СВАПА больше 3000 тысяч HELP!!!! | vip-custom | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.12.2012 07:42 |
Дым после смены масла | odmin4eg | Двигатель | 4 | 08.06.2011 03:25 |
Хороший пёс, везде нассыт, везде залезет! | Общение и дискуссии | 22 | 28.11.2008 16:16 | |
Обилие дыма при педали в пол | Крестыч | Двигатель | 21 | 18.01.2007 09:50 |
