04.08.2010, 07:07 | #1 | ||
Собираюсь поменять сайлентблоки нижних передних сход-развальных рычагов. Хотел купить "Точку опоры", но на Экзисте есть только 1 штука... Зато полно всяких FEBEST и RBI - что вы думаете по поводу сайлентов этих производителей? Можно покупать или лучше поискать именно Точку опоры? Реально ли их где-то в Москве найти?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
04.08.2010, 19:15 | #2 | ||
Внесу свои 5 копеек, а как праверить это сайленблоки на "убитость"?
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
05.08.2010, 02:08 | #3 | |||
TOYOTA ARISTO V300
05.08.2010, 07:24 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Цитата:
Всем спасибо
08.08.2010, 13:59 | #5 | ||
А кто подскажет по поводу задних нижних рычагов развальных? Что из дубликатов походит дольше?
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
09.08.2010, 00:18 | #6 | ||
рычагов?рычаги родные..сайлеты только меняем
TOYOTA ARISTO V300
09.08.2010, 07:45 | #7 | ||
FOX96
Ты у Виталия спроси... Лучше, чем он, никто не подскажет...
09.08.2010, 17:46 | #8 | ||
А то у меня в задних нижних рычагах № 1 и №2 все люфтит. Значит лучше просто саленты поменять? а какие лучше? Или какие боле мене
10.08.2010, 15:57 | #9 | ||
Опиши в личку .
Добавлено спустя 21 час 32 минуты 38 секунд: А че точка опора и правда такие хорошие саленты? по деньгам все окола 500рубликов
11.08.2010, 06:30 | #10 | ||
А как там их заказывать!!! сижу ломаю головууууууу. звонить или регистрироваться надо на сайте?
28.08.2010, 20:44 | #11 | ||
Ребят, подскажите пожалуйста. Проблема. Поехал на днях в сервис, сделать сход-развал. Мальчег не смог сделать, ибо закисли два болта, которые тягу крепят к подрамнику. При чем сказал, что закисли они в сайлентах. Все сайленты хорошие, ничего не гремит, люфтов нет. Он сказал, надо тягу менять целиком, а болты эти срезать. Что скажете? Разводка? Обратиться на другой сервис? Сделать очень надо, ибо сход-развал прилично сбит...
29.08.2010, 12:01 | #12 | ||
Silence...
Целостность сайлентов тут ни каким боком. Судя по всему болт закис внутри сайлента и вынуть его оттуда скорее всего не получится, однозначно пилить. Сайленты менять или покупать б\у тяги и новые болты. Короче все правильно тебе сказали. Вообще это уже обсуждали...
http://www.turbo-v.ru
29.08.2010, 12:17 | #13 | ||
vitaliy20, большое тебе спасибо, хоть новость и грустная...
29.08.2010, 12:25 | #14 | ||
А происходит это все от того что болты не смазывают и сход развал по многу лет не делают, пока резину уже очевидно жрать не начнет. Ну и естественно спасибо нашим реагентам. При пилении главное не загондонить уши подрамника, а то потом еще и подрамник менять придется...
29.08.2010, 13:38 | #15 | ||
vitaliy20, да я уж понял. Я просто ее только купил. А прошлый хозяин видимо на это хер забивали всё.
30.08.2010, 08:43 | #16 | |||
05.09.2010, 18:47 | #17 | ||
второй раз меняю эти сайленты, брал масуму год назад - умерла, вместе с теми что в косых, щас поставил точку опоры - очень жесткий полиуретан и несколько слоев вложенных металлических проставок. С виду очень надежные... если и они умрут ! то нашу страну ничто не спасет (езжу то аккуратно )
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
18.10.2010, 20:58 | #18 | ||
Сто дорог и сто путей, тоже думаю какой сайлент поставить в передний нижний поперечный рычаг он там ещё развал регулирует вроде, разбило его на хер, стало колесо вправо гулять, залез, а рычаг болтается в сайленте. подскажите что поставить.( GX 90.)
18.10.2010, 21:33 | #19 | ||
ты читал тему? фебест и рбай говно, ставь оригинал или точку опоры
Сайлентблоки нижних рычагов JZX93 | Denkiko | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.09.2010 10:57 |
номер развальных болтов? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.10.2009 07:44 | |
помогите найти сайлен-блоки | Kasyan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 11.04.2008 04:03 |
Коды нижних шаровых (оригинал) | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.01.2007 06:32 |
Сайлент-блоки косых рычагов | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.04.2006 06:44 |
