Старый 04.08.2010, 16:01   #1
rolexx85 TC
rolexx85 вне форума
Аватар для rolexx85
По умолчанию глохнет при включении нейтральной 0
Всем доброй ночи.
Такя проблема, купил машину Чайзер таурер-в, вообщем стоял автомат, как мне говорили, и поставили коробку родную от чайзера.
ПРоблема в том что практически всегда глохнет при включении нейтральной передачи.
Едешь на 5-4-3-2-1 хорошо если крутнуть то при переключении со скорости любой, обороты начинают падать до минимума и в итоге глохнет, пробовал ставит нейтраль и газу давать , результат тот же ,обороты падают ,и глохнет. После чего его снова заводишь и все в норме обороты как положено.
Какие могут быть причины тому?
Спасибо.
rolexx85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 02:48   #2
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
По умолчанию Re: СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! ГЛОХНЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НЕЙТРАЛЬНОЙ 0
Причины две могут быть.. Гидро трансформатор(муфта,бублик) разлетелся что для тайоты редкость.. возможно не соответствует данному типу коробки и уже поездом и мотору.Вторая причина подвисают плунжера клапана в мозгах коробки..их нужно перебрать. Если с мотором все хорошо..то все у тебя будет работать.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 04:05   #3
Шутник
Шутник вне форума
Аватар для Шутник
вроде меха ?
Progres NC300
Шутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 04:41   #4
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Кстати да.. я вот не уточнил автомат или палка стоит..извиняюсь..Если палка может датчик скорости голову дурит хотя..хрен знает.Я поспрашаю у своих механиков Потом напишу.
Старый 06.08.2010, 01:23   #5
rolexx85 TC
rolexx85 вне форума
Аватар для rolexx85
стоял автомат, а поставили коробку.
но мозги автоматные остались.
Старый 06.08.2010, 02:26   #6
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Ни чего не понял.. Сейчас что стоит автомат или меха?
Старый 06.08.2010, 08:36   #7
Шутник
Шутник вне форума
Аватар для Шутник
меха
Progres NC300
Старый 06.08.2010, 12:25   #8
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Блоу офф есть?
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:29   #9
bern30
bern30 вне форума
Аватар для bern30
мозги от мехи ставить надо . такая же фигня
TOURER V 5 MT
bern30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 03:52   #10
3ябля
3ябля вне форума
Аватар для 3ябля
По умолчанию Re: глохнет при включении нейтральной 0
Сообщение от rolexx85
Всем доброй ночи.
Спасибо.
Ставил на 2 литрового автоматного марка меху,
мозги остались автоматными.
После отжигов двигатель не хотел держать обороты, например нажимаешь сцепу а он глохнет.
Долго не мог понять в чем причина (думал проблема в датчике скорости:
отсоединял от него фишку
вытаскивал сам датчик, но ничег не помогало)
Решил путем поворачивания датчика положения дросельной заслонки (ДПДЗ).
На холостых на одном из проводов (наверное сигнальный) было напряжение 0,45в, при открытии заслонки напряжение увеличивалось до 5-6в.
Я выставил где-то 0,6в на холостых., обороты стали не так резко падать и проблема ушла.
3ябля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 11:51   #11
rolexx85 TC
rolexx85 вне форума
Аватар для rolexx85
Сообщение от sheff
Блоу офф есть?
Мотоо в штате, блоу офф штатный.нулевика нет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А где этот датчик находится на 1JZGTE VVTi? и в какую сторону крутить и на сколько?
Старый 08.08.2010, 11:50   #12
3ябля
3ябля вне форума
Аватар для 3ябля
Сообщение от sheff
Блоу офф есть?
на 1г-фе и на 1джз-ге он находится на дроссельной заслонке, крепиться сбоку двумя винтами.
К этому датчику подходит 3 провода:
1 +5В
2 минус
3 сигнальный.
Подцепляешь вольтметр одним проводом к - АКБ, другим к сигнальному (на нем будет 0,4-0,6В).
Запоминаешь текущие значения.
Отварачиваешь два винта крепления ДПДЗ и поворачиваешь в любую сторону (показания на вольтметре должны меняться).
Попробуй сначала по часовой стрелке-прокатись, если проблема не изчезла, пробуй против часовой.
Только не забудь как он (дпдз) стоял до твоих манипуляции.
Если не поможет, верни все в исходное значение
При включении дворников - глохнет двигатель TourerV 90марк Сантёр Электрооборудование кузова 4 14.03.2013 05:03
Глохнет при включении задней (Устранено) Майорчег Автоматическая и механическая коробки передач 0 09.04.2012 12:54
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет Oddlot Двигатель 15 09.07.2011 04:45
при включении скорости глохнет(((((( dru847 Двигатель 4 09.11.2010 19:09
HELP !!!!!!!!!! при включении скорости машина глохнет!!!!! levin Двигатель 3 15.03.2010 16:39
