06.08.2010, 05:44 | #1 | ||
Ставил тут машину в сервис на продолжительное время. Снимали/ставили АКПП, кулек вешали, буст ставили.
Забрал, смотрю лампочка ABS горит постоянно и TRC OFF мигает. Как только машину завел - сразу горят. TRC не включить, при нажатии на кнопку ничего не меняется. И раньше, когда трэкшн был выключен, лампочка не мигала, а горела постоянно. ABS - в сервисе не должны были трогать, колеса не снимали. Зимний режим и power включатся и выключаются нормально. Вот и думаю, может когда буст-контроллер ставили где-то с проводами перепутали? может такое быть? куда смотреть? P.S. чайзер турэрВ 100 1гз-гте Спасибо. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ха, посмотрел на 3 темы вниз, практически тоже самое viewtopic.php?f=13&t=69810 все-равно, вдруг подскажет кто-нибудь... Прощу прощения у модераторов за невнимательность |
08.08.2010, 06:18 | #2 | ||
у меня такое было когда на одном из датчиков АБС фишка слетела. подрыгай проводки на датчиках
08.08.2010, 08:56 | #3 | ||
trr
пасиб, буду пробовать ) |
Загорелся Чек!!! | VINTOREZ | Электрооборудование кузова | 2 | 23.02.2011 09:50 |
Загорелся CHECK !!!!!!! и ECO ?????? | Armaniwhite | Электрооборудование кузова | 16 | 04.11.2008 09:32 |
Загорелся Check | dureMar | Двигатель | 3 | 26.07.2007 07:41 |
Загорелся ЧЕК | kvas | Двигатель | 17 | 03.03.2006 11:35 |
