06.08.2010, 07:48 | #1 | ||
Практически на всех машинах этот звук слышал, но на нынешней он стал чаще сильнее и бьет по нервам и по сердцу )
Короче, чайник у меня с движкой 4s. Вот посадил я, дурак, три человека в эту машину, забил багажник под завязку и поехал по россии кататься. Естессно, машина нихрена не тянет, а по серпантинке ездили много, то в гору, то с горки. Да еще и фуры обгонять.. вообщем для двигателя все 8т. км. был сущий ад. Вообщем на обратном пути ночью, когда полная тишина и маленькая скорость. Я стал замечать это позвякивание. Оно было в основном, когда выезжаешь с заправки на маленьких оборотах. Было, когда медленно заезжаешь на бордюр, подгазовывая. А особенно его было слышно, когда включен кондёр и весь свет. То есть при сильной нагрузке на двиг. Но только при маленьких оборотах до 2тыщ. Всех повысаживал, машину разгрузил, звук остался, но намного меньше. На всех машинах такое замечал. И на своих и на чужих. Особенно хорошо слышно, когда машину наутро из гаража выгоняешь, при попытке проехать через маленький бордюрчик. Чуть чуть надавишь газу, начинает брынкать. Ну или когда едешь со скоростью 40 км в час по туннелю, ну или вдоль домов (ну короче, там где эхо хорошее), отпускаешь педаль газа и начинаешшь потихоньку играть педалью. на определенных оборотах позвякивает. Я хз что это. Будьте добры, подскажите. Спасибо. |
07.08.2010, 17:57 | #2 | ||
детонация. пальцы позвякивают. бензин 92?
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
07.08.2010, 18:40 | #3 | ||
звенит в подкапотном или а районе коробки у днища ? у меня у днища звенит тоже на малых оборотах, на малой скорости, и на кочках; чаще на холодную. я детально не ковырялся, но похоже это просто защита выхлопной бренчит. Когда обороты большие или проезд долгий она раскаляется и в креплениях прочнее сидит, а когда потихоньку едешь или мало, то бренчит.
Я вспомнил что как то всем пузом прополз через камень большой на грунтовке, не заметил. С тех пор вроде и стало звенеть... Мож у тя тоже. На яме буду - посмотрю.
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
08.08.2010, 11:43 | #4 | ||
Детонация. делай раскоксовку и раз и два. поможет думаю если нет..меняй кольца. Бензин какой?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
09.08.2010, 07:18 | #5 | ||
УОЗ проверь.
У мну на 4s-е тоже по жаре при включенном кондее и резком но не полном нажатии газульки звянькали клапана - тяжело мотору такую зверюгу тягать. Хотя мотор был после капы и с отрегулированными зазорами. Сейчас на JZ те тоже самое - вперед едешь или назад при включенном кондее есть такое явление. Кондей выключаешь - все нормуль.
09.08.2010, 11:29 | #6 | ||
Мужики, ага форумы почитал, это именно она - детонация. Бензин 92ой залил хз на какой заправке, щас 95ый залью на проверенной , посмотрим, что произойдет. А что за раскоксовка? Как она делается? И что это вообще? Химия чтоли? УОЗ проверю на днях.
09.08.2010, 15:30 | #7 | ||
Лавр 202 Почитай найдешь..Есть шанс что все будет нормально..
09.08.2010, 19:27 | #8 | ||
Что такое лавр 202?
09.08.2010, 21:30 | #9 | |||
А вообще лей нормальный бензин и будет счастье.
10.08.2010, 11:25 | #10 | ||
а у меня все таки то ли коробка, то ли защита выхлопной
08.12.2013, 10:25 | #11 | ||
С недавних пор при хорошей нагрузке,тоже начал клацать мо 2jz.Если зажигание выставить самое позднее,перестаёт,но при этом тянет плохо и прогревочных нет.Хоть чуть чуть трамблёром начинаю раннее делать,сразу под нагрузкой начинает клацать.Движок контрактный,нагара очень мало,в чём может быть проблема ? Изредка выскакивает ошибка 12(датчик частоты вращения коленвала),может из за него ? (трамблёр контрактный)
Звенит ремень | Doctor_EVIL | Двигатель | 17 | 10.07.2011 16:27 |
Стучит/звенит/трещит 1JZ-GE всего на 120тыс.км. :( | shum_inc | Двигатель | 7 | 04.07.2011 16:16 |
вибрация на нагрузке, | RacerV | Двигатель | 19 | 09.09.2009 23:08 |
Звенит ролик | demonic | Двигатель | 2 | 26.06.2007 07:34 |
На холодную звенит в районе 6 цилиндра... может и в АКПП...? | Rega | Двигатель | 7 | 13.05.2007 21:19 |
