26.07.2006, 14:37 | #1 | ||
Собственно говоря горит уже пол-года однозначно (лампочка накрылась , а поменял только сейчас и сколько она уже горела из-за неисправности неизвестно).
Заехал на Тойота-сервис вешняки сделали диагностику У меня Caldina 95` 3SFE 2.0 Нашли два кода ошибок 1. Датчик детонации 2. Датчик кислорада Вопрос, а чем это грозит двигателю, если срочно не менять и можно ли ставить б/у или лучше сразу новые ?? Насколько критичные ошибки ?? |
26.07.2006, 15:05 | #2 | ||
....если лампочка "накрылась" то по идее она гореть не должна
пол года с горящим енжином это суппер ответ на первый вопрос-уже ничем не грозит! лямбду можешь менять а можешь и не менять...нах она вапче нужна ....в калдине непонимаю... ошибка (датчика детонации )это как следствие,то есть не обязательно сам датчик. так что не парся по поводу горящего енжина,есть некоторые спецы которые и с горящей лампоччкой давления масла катаются ....
there is only victory. |
27.07.2006, 07:33 | #3 | ||||||
И теперь, то горит то нет, обычно на разгоне горит.....[/quote] Добавлено спустя 15 часов 59 минут 45 секунд: Сегодня заметил такую вещь когда машина холодная то ничего не горит, а как только стрелка температуры уходит в горизонт загорается..... |
27.07.2006, 07:55 | #4 | ||
Про датчик детонации вот здесь:
http://autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=40&idn=1005 про диагностику здесь: http://autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=56&idn=1199 и вообще на http://autodata.ru/item.osg много интересного |
горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
горит air bag | чижов | Электрооборудование кузова | 4 | 03.11.2010 10:10 |
не горит D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 10:01 | |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 |
