07.08.2010, 12:38 | #1 | ||
подскажите что может быть такое. вчера пришлось покататься и сильно осушить бак так что под 0 показывало потом залил 25л 95 на газпроме(газпром говно но лучшего просто нет в радиусе 120 км). доехал до речки с утра машина тройт и нажатие на педаль газа вызывает провал (как на карбюраторных машаинах переливает) и пострелливала в воздушный фильтр машина просто не едет на ходу проявляеся тольчками дикой тупежкой. уже начинал грешить на автомат но он просто не причем
Cresta GX-71 2.0 Yamaha
???2 rubor, tumor, color, dolor, funkcia lease |
08.08.2010, 06:09 | #2 | ||
похоже что насосу привет.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
09.08.2010, 07:23 | #3 | ||
мож просто уевый бенз, а обычно каким заправляешь?
09.08.2010, 07:49 | #4 | ||
Если стреляет в воздушный фильтр - значит неправильное образование топливоздушной смеси или неправильный ее поджиг. Замена свечей поможет.
Насос - это когда больше сотки не едет или на верхних передачах не тянет. Когда особо высокое потребление бензина. Те же симптомы при в хлам забитом топливном фильтре. А еще машинку надо указывать...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
09.08.2010, 10:12 | #5 | |||
Сем машинку в подпись и правда стоит поставить) Рассудите если не прав)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
09.08.2010, 11:10 | #6 | ||
XAOC
Я никогда не встречал настолько засратых форсунок. Тут варианты - если они открыты - то выхлоп должен вонять остатками бенза. Если закрыты - то выкрути свечи глянь - белые и сухие много воздуха, мокрые и грязные много бенза. Все просто. Начните со свечей. Почти всегда провалы от них. Топливную на марках реально очень трудно закатяшить - если только не ДТ залить...
09.08.2010, 17:12 | #7 | ||
тут скорее всего бензонасос или топливный фильтр! такая же фигня была - обе вещи поменял.
11.08.2010, 11:22 | #8 | ||
вскрытие показало что: это не свечи это не провода высковольтки это не трамблер с бегунком (все вышеперечисленное поменяно). после всех замен чисток и прочего она вообще отказалась работать уже даже и на холостом ходу. выкрутив свечку из первого горщка костатирую что она сухая. сейчас пойду крутить топлиный фильтр ил бензонасос. мысль такая посещала сразу т к бензонасос орет просто воет. попробую продуть топлиный фильтр при помощи компрессора и ацетона имхо а) он оч дорогой б) в этой дыре его нигде нет.
11.08.2010, 18:36 | #9 | ||
sam14
что ж ты сразу не сказал что бензонасос воет... Фильтр дорогой???
21.08.2010, 05:44 | #10 | ||
снял бензонасос сетка чыистая белая дело состоит в том что найден сгоревший предохранитель на 120а в блоке что под капотом зря его трогать начал сейчас машина труп ни зажигания ни чего просто тишина найти его судорожно пытаюсь но руки опускаются постепенно все ниже и ниже.
Добавлено спустя 8 дней 20 часов 54 минуты 12 секунд: УРА мой Марковник снова в строю БЕНЗАНАСОС ВСЕМУ виной БЫЛ он. Всеи огромное спасибо за советы!!!!
Троит.. провалы..катушки? | vaha | Двигатель | 28 | 28.12.2018 08:22 |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
машина не едет что делать? | mahena94 | Двигатель | 3 | 28.05.2011 23:40 |
JZ-FSE троит и не едет | might | Двигатель | 5 | 29.11.2010 10:16 |
Троит.. провалы..катушки? | vaha | Электрооборудование кузова | 8 | 01.01.1970 03:00 |
