07.08.2010, 13:33 | #1 | ||
Если отключить буст (поставить Settings:OFF), зайти в монитор и поехать, то вижу какой буст у меня сейчас дует.
Как только ставлю Settings:A, захожу в монитор и еду, то при нажатии тапки в пол, AVCR перезагружается. Получается даже не захватить пик буста. Настройки все указываю вроде верно (под рукой куча распечаток с форума и мануал драгстера) Может подключили не правильно? подключали в сервисе. и ещё SENSOR CHECK показывает очень маленькие цифры. Вольтаж датчика положения дросселя практически на 0. Это нормально? Может одно и другое взаимосвязаны? |
07.08.2010, 18:51 | #2 | ||
полностью открытый дроссель 4.7вольта должен быть где то. проверяй
Mark II JZX90 AT
08.08.2010, 04:49 | #3 | ||
питание отходит в самом бусте! что то окислилось или ещё что! у меня тоже так было! пропаяли на авцр все подходящие провода проблема исчезла!
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
08.08.2010, 08:55 | #4 | |||
08.08.2010, 12:06 | #5 | ||
принеси его хорошему электрику и он тебе пусть пропаяет все провода которые идут к плате, или там явно видно который плохо сидит. а вообще по памяти смотри питание, помоему красный провод и коричневый земля, их хорошо просмотри на плате.
VEROSSA DORI KING
08.08.2010, 14:00 | #6 | ||
земля черный и зеленый)
VERTIGA
08.08.2010, 15:18 | #7 | ||
kleows я же и говорю по памяти =)) сейчас вспомнил, на косе компа земля коричневая :P
VEROSSA DORI KING
настройка AVCR | micron | Модификация электрооборудования | 21 | 27.01.2010 17:59 |
PowerFC + AVCR | darar | Модификация электрооборудования | 6 | 18.12.2007 06:45 |
Вопрос по APEXi AVC-R | Крестовод | Модификация электрооборудования | 9 | 04.02.2006 05:53 |
