27.07.2006, 06:20 | #1 | ||
Вобщем хотел как то я поменять ож, слил всё с радиатора сначала а с блока так ничего слить и несмог, залил тосол в радиатор (т.к. антифриз не кпил). представляю что там творится. (признаки: при снятии крышки радиатора выплёскивается странная хрень с запахом кислоты, причём фиг знает какого цвета)
подскажите пожалуйста какой химией лучше зделать промывку всей системы и какой антифриз лучше использовать?
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
27.07.2006, 06:32 | #2 | ||
это ты погоричился надо было дистилатом провывать, пока все из блока не выгонишь, и тока потом чего то другое заливать.
Из блока без снятия болта слива реально слить 6л из 8,5л., только нужно качать патрубки, оба. Можно еще туда давление запустить,вообще все сразу выгонишь. Промывок куча, но дешево и сердито дистилат, 20 литров в пять подходов, и система чистая. Марка антифрица любая, лишь бы не поленая. Хоть нашу аляску залей, уверен разницы не заметишь. Сам заливал ЛИКИ синий, почему синий а не красный как было, до сих пор сам не пойму вроде все работает и очень даже. |
09.08.2006, 19:37 | #3 | ||
Один раз дис. водой. Потом дис. водой + промывка Wynn's для системы охлаждения стоит 140р.
Все вымило потом качественный концентрат антифриза и не лей советский тосол от него патрубки лопаются, помпы умирают
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
1g-fe антифриз | Hapuk | Двигатель | 7 | 26.06.2010 15:21 |
антифриз | bormaley68 | Двигатель | 8 | 05.08.2008 12:35 |
Антифриз | NiM | Двигатель | 8 | 05.06.2007 08:57 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
