07.08.2010, 14:55 | #1 | ||
Потскажите пожалуйста
Склолько нужно масло в акпп 30-40LS для 100 % замены и какое ? 1JZ-GEvvti, 30-40LS |
09.08.2010, 08:28 | #2 | |||
Я менял сам, методом замещения, со снятием поддона и заменой фильтра! По паспорту у меня 9,6л(полный привод потому-что). Использовал 9,6литра(+-100грамм).
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
09.08.2010, 10:47 | #3 | ||
vovanGT
Смотря как будешь менять? Если методом замещения, то иногда 15 хватает, а иногда 20 мало... оно все равно продолжает грязное вытекать... Я перебирал коробку, и заливал масло в абсолютно сухую... у меня ушло около 8,5 литров. |
11.08.2010, 08:19 | #4 | ||
puma [1UZ]
+1 полная замена масла проходит до тех пор пока чистая жижа не попрет...ну или пока масло не закончиться сам брал 12 литров, и как раз 11,5 ушло на замену+поллитра на доливку |
11.08.2010, 08:29 | #5 | ||
Тоже менял год назад, со снятием поддона и заменой фильтра, ушло 12 литров, загнал выше уровня, проехал 50 км и пришлось трубочкой от омывателя жигулёвского сливать, слилась бутылочка от Нести т.е. 500 гр. Итого для чистого масла надо 11-12 литров. Как итог по ощущениям передачи стали длиннее.
Продам АКПП на JZX90 и GX90
11.08.2010, 10:54 | #6 | ||
Странно я с нимал подон гдето 6 л стекло ,по уровню было всё гуд.
11.08.2010, 11:26 | #7 | |||
11.08.2010, 13:14 | #8 | ||
Получается когда поддон снимаеш, всё масло не сливается?
11.08.2010, 13:37 | #9 | ||
В трансформаторе, в насосе, в бачке радиатора, в магистралях. Менять путем замещения на мой взгляд один из самых простых и наиболее эфективных гаражных способов замены масла.
11.08.2010, 13:45 | #10 | ||
markoman77
Слушай потскажи пожалуйста ,как правельно это всё сделать в гараже? |
11.08.2010, 13:52 | #11 | ||
Щас ссылку тебе в личку кину, там все пошагово расписано.
11.08.2010, 16:35 | #12 | ||
markoman77, и мне ссылку в личку, плиз ))
все машины - это по-разному отмытая "шестёрка".
Нужно ли делать сход/развал после замены ниж. шаровой на 90к | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.09.2012 03:20 |
какое масло нужно лить в R154? | SOER | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 12.05.2012 11:59 |
Подскажите что нужно для замены АКПП на МКПП на 1G-FE GX-90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 19.09.2009 16:20 | |
Что нужно для замены ГРМ на 1jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 4 | 21.05.2008 11:28 |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
