07.08.2010, 16:20 | #1 | ||
Всем привет!
Поиск у меня почему то отказывается работать, поэтому и создал тему... Суть проблемы. При резком торможении колёса схватываются, по ощущениям ABS не работает. Сразу же после такого торможения загорается лампочка ABS и начинает моргать TRC OFF. Кроме обрыва в цепях ABS и неисправного датчика может ли быть что то еще? Обращаться, я так понимаю, надо к автоэлектрику?
Mark II T/S'93-был
Chaser T/V'97, АТ-был Soarer GT-T'96 рестайл |
08.08.2010, 22:06 | #2 | ||
Обрыв датчика скорей всего. начни с этого
MarkII jzx90 94 год
Горит ABS и моргает TRC - в чем причина? | delwood | Электрооборудование кузова | 38 | 16.03.2016 03:16 |
Горит постоянно VSC и моргает TRK, причина (28). | Лопаткин Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 09.11.2010 14:36 |
Моргает лампа VSC + 4WD | Expert-37 | Электрооборудование кузова | 2 | 03.11.2010 07:47 |
Моргает лампа ближнего света! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 1 | 10.08.2010 19:07 |
стучит... и моргает лампа давления масла :-( | Двигатель | 16 | 11.01.2006 11:06 |
