Старый 07.08.2010, 19:17   #1
AS-Tony TC
AS-Tony вне форума
Аватар для AS-Tony
По умолчанию Снял клапанные крышки на 2JZ-GE... 0
Доброго времени суток! Снял сегодня клапанные крышки и призадумался... Цвет масленной пленки под левой и правой крышкой сильно отличается. В чем причина? может вентеляция по разному работает? И второй вопрос: выкрутил свечи - 3,4,5,6 как будто в масло окунали, с них аж капает. Как я понимаю в колодцах масло дохрена. Сальникикам борода? Как менять? Голову снимать нужно или нет?
ID:	150959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150960   Нажмите на изображение для увеличения
AS-Tony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 19:23   #2
alex102
alex102 вне форума
Аватар для alex102
По умолчанию Re: Снял клапанные крышки на 2JZ-GE... 0
У меня на 1JZтак же было,увидел когда разбирал тк вкладыш провернуло,а сейчаяс не знаю
Vertex
alex102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 19:33   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
AS-Tony
Ты сам на свои фотки повнимательнее посмотри. У тебя все свечные колодцы маслом залиты, все стенки вокруг и т.д. Вот поэтому и свечи в масле. Меняй прокладки клапанных крышек и мой свечные колодцы и все вокруг.
http://www.turbo-v.ru
Старый 07.08.2010, 19:34   #4
AS-Tony TC
AS-Tony вне форума
Аватар для AS-Tony
Сообщение от alex102
Успокоил блин))
Старый 07.08.2010, 19:36   #5
vitaliy20
вкладыши тут даже близко не при чем. Колесо спущенное так же имеет отношение к фоткам как и вкладыш А вообще в поиск, таких тем куча.
Старый 07.08.2010, 19:38   #6
AS-Tony TC
AS-Tony вне форума
Аватар для AS-Tony
Сообщение от vitaliy20
AS-Tony
Собственно я для замены прокладок все это и разбирал, а цвет из-за чего разный? Не из-за прокладок же.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Сижу, читаю...
Старый 07.08.2010, 19:40   #7
vitaliy20
А ты вообще вкурсе чем впуск от выпуска отличается? Почему например тепловой зазор в выпускных клапанах делают больше чем на впускных, почему маслосъемные колпачки делают термостойкими со стороны выпуска и т.д. Чем отличается вентиляция одной крышки от другой? Смотри книжку, пользуйся поиском, все есть.
Старый 07.08.2010, 19:49   #8
AS-Tony TC
AS-Tony вне форума
Аватар для AS-Tony
Да, в курсе отчасти)). Просто JZтов до этого не было, а те что были там такого я не замечал. Пошел читать форум.
Старый 07.08.2010, 22:52   #9
Шутник
Шутник вне форума
Аватар для Шутник
у меня под обоими крышками цвет как у тебя под правой
а не давно разбиражи жей зет, у него под обоими как у тебя слева ))
Progres NC300
Шутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 05:33   #10
alex102
alex102 вне форума
Аватар для alex102
Дая не писал что причина этого вкладыш-я написал причину вскрытия клапаной крышки. И что цвет так же был разный,после капиталки,промывки,замены всех сальников-он промерно стал одинаковым
Vertex
как правильно затягивать клапанные крышки 1jz-gte VVTI Monkey Magic Двигатель 16 06.02.2015 06:57
Снял радиатор Alexnsk Кондиционер, отопление и вентиляция 3 17.05.2012 00:16
Сопливит JZ. НЕ клапанные крышки! trr Двигатель 8 15.09.2011 19:02
Снял распредвал и обноружил igarik Двигатель 6 13.06.2009 00:43
Снял лямбду и вот она проблемма... валерий Двигатель 14 12.02.2008 00:20
