08.08.2010, 02:36 | #1 | ||
Зимой вообще отказывается, летом может с 10-15 раза.Марк 100куз 1GFE простой!Менял всё, был на сканере, что еще можно сделать???Говорят почистить дроссельную заслонку (она у меня грязная, грязь вылезла даже наружу ) поможет?
08.08.2010, 18:18 | #2 | ||
непоможет.
совет: мерь компрессию на ХОЛОДНОМ двигателе после ночи стоянки, если ее нет (до 5 единиц считай что ее нет) то вывод очевиден!
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
09.08.2010, 08:11 | #3 | ||
RAVER
Зачем вообще писать о том что есть еще грязь в заслонке. У 1жфе есть куча дырок в заслонке которые успешно засираются от чего очень хреново этот двиг заводится. Это раз. А два - если ты с первого раза зимой не завел - свечи надо выкручивать и сушить циллиндры. Рой тему БДЗ, УТТ, чистка клапана ХХ. Компрессию конечно тоже можно померять - но если до зимы машинка ездила хорошо - то какие претензии к компресии?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
09.08.2010, 18:48 | #4 | ||
болезнь у ж-фе распространенная, клапана у него поджимает со временем, вот и начинает плохо заводиться после стоянки.. сам в прошлом году голову ломал что может быть, что только не чистил и не менял, пока в одно "прекрасное" утро не померил компрессию на холодном двиге, от показаний прибора 1,5-2 ед. был в шоке!
дай бог чтобы причина была в засраном дросселе.. чистить ее не долго и не сложно, особенно если есть компрессор или шиномонтажка рядом) то что грязь вылезла наружу , эт у тебя вентилляция картера масло гонит
20.08.2010, 02:21 | #5 | ||
Был у меня Кроун 90г с 1g-fe и с точно такой же проблемой. Чего я только там не делал! Но в проблеме так и не разобрался. В итоге купил аэрозоль "Быстрый старт". Перед заводкой "на холодную" распыляешь в приёмник воздушного фильтра и.....заводится в ЛЮБОЙ(!!!!!!!) мороз!
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
20.08.2010, 03:22 | #6 | ||
Warlord2010
это не лечение - это временное устранение...
подпись...
20.08.2010, 07:59 | #7 | |||
17.12.2015, 15:06 | #8 | ||
ЛЕЧИЛИ ПРИТИРАНИЕМ КЛАПАНОВ -РАКОВИНЫ БЫЛИ ПРОСТО МАНДЕЦ КАКИЕ.И ПО ХОРОШЕМУ КОЛЬЦА МЕНЯТЬ НУЖНО)))ВСЕМ УДАЧИ
1GFE BEEMS, Ошибка 12, заводится через раз | nion | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 07.06.2012 18:37 |
Не заводится 1GFE при мокрой погоде | Владислав | Двигатель | 13 | 29.03.2012 03:37 |
не заводится 1GFE | Proofel | Двигатель | 2 | 24.05.2010 19:29 |
не заводится на холодную!!! | Sapsan | Двигатель | 2 | 28.09.2009 18:40 |
