08.08.2010, 11:00 | #1 | ||
недавно заметил,что уходит антифриз,на 300-400км уходит 1-2 литра,пробоев нигде не нашел,выхлоп чистый,где искать,1jz-gte tt
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
08.08.2010, 15:41 | #2 | ||
Когда машину заводишь, печка не булькатит???, как вариант может помпа?, или радиатор.
Потеки видимые есть??? Знакомый говорил мне что у него на 1G-FE из-за крышки радиатора незаметно выкипал антифриз (точнее вода из него). Заменил пропало...
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
08.08.2010, 21:43 | #3 | ||
А дым то белы не идёт, посмотри...если дым белый начит могло прокладку под башкой пробить
09.08.2010, 08:23 | #4 | ||
дыма нет вобще,помпа сухая,бульканье вроде бывают в печьке,подтеков нигде не видно...
12.08.2010, 09:57 | #5 | ||
trueno
Посмотри по ковриком на пасажирском и водительском месте!!!
Марк Тулий Цицерон. |
12.08.2010, 10:08 | #6 | ||
плюсую крышку радиатора, была похожая проблема.....
из-за старой крышки клапан-находящийся в ней может расслоиться и не срабатывать
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
13.08.2010, 13:15 | #7 | ||
SpAwN
сегодня гляну.... XForce заказал,уже впути Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 6 секунд: SpAwN все сухо
15.08.2010, 08:57 | #8 | ||
Недавно из под помпы подтекал антифриз. Снимал помпу промазал герметиком, установил и все равно подтекает...Как поступать? может где еще надо разбирать и промазывать? Течет не сильно в основном на холодную вроде. с нижней части помпы
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
16.08.2010, 03:18 | #9 | |||
18.08.2010, 11:08 | #10 | ||
СНимал помпк еше раз! кое как оторвал ее. точно не из под нее и не с нее текло
Снимал патрубок с трубкой где колечуи резиновые.промазал и один фиг течет! че может быть то а??? Щас зареву Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 46 секунд: Предворительный диагноз поставил - подтекает из под корпуса ремня ГРМ. Пипец разбирать чтоб поменять там прокладку
20.08.2010, 06:55 | #11 | ||
SpAwN
спасибо,нашел,течь была сзади двс,лопнул шланг....
24.08.2010, 17:06 | #12 | ||
обнаружил туже проблему, антифриз уходит. причем уходит до уровня MIN в расширительном и все, дальше не опускается....
вопрос, эмульсия вместо масла образуется если там уже очень много антифриза или достаточно и небольшого кол-ва? спрашиваю так как масло чистое и прозрачное хоть и темное. в салоне смотрел - подтеков нет и лужи нет у пассажира в ногах. |
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
Куда уходит антифриз? | DraG42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 09.02.2009 17:41 |
уходит антифриз. | shigen | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 02.05.2008 16:09 |
Уходит антифриз. | eZ.d | Двигатель | 16 | 04.04.2008 15:35 |
уходит антифриз | Палкан | Двигатель | 13 | 01.10.2007 16:54 |
