08.08.2010, 16:16 | #1 | ||
в общем при торможении на скорости около 80 и выше, если плавно на тормоз жмешь, то идет биение в руль, если резко жмешь, то биение не чувствуется.
В общем заменил передние диски, не помогло, биение осталось. сделал балансировку колес, вывел в 0, но есть проблема с одним задним диском, небольшое яйцо что ли... Так вот собственно хотел узнать в чем еще может дело? Может ли одно колесо заднее выдавать такое биение в руль ? Может с супортами что? Был на сервисе в нимсе, выявить не смогли хотя они просто проверили еще раз диски и что-то еще, но не нашли причину, может не так старались - не знаю. Машинка Марк2 Блит 2.0 |
08.08.2010, 16:41 | #2 | ||
может ступичный подшипник?
09.08.2010, 02:08 | #3 | ||
без вариантов. колесо виновато - то которое яйцом.
09.08.2010, 04:19 | #4 | ||
Может быть из-за нижних передних шаровых и сайлент блоков в переднем нижнем рычаге
09.08.2010, 15:05 | #5 | ||
Опишу свою траблу. на скорости выше 60 км в час если чуть чуть давить тормоз то бьет нереально сильно становится страшно очень, если резко относильно нажимать то биения нету вообще колодки новые диски точились год назад ( в их состоянии не уверен на 100%) беда прям какая то
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
10.08.2010, 00:16 | #6 | ||
была такая фигня..поменял шаровые,линки,наконечники и тяги,после этого все пропало..
TOURЭСКА
10.08.2010, 08:48 | #7 | ||
трясите подвеску...
トヨタチェイサー JZX100
24.08.2010, 07:00 | #8 | ||
тоже самое... теперь стало совсем все плохо... в прошлом году помогла проточка дисков... через месяц опять стало бить... подвеска вся новая, колеса тоже... думаю что диски уже меньше минимальной толщины, поэтому от Т их ведет... собираюсь купить новые диски с колодками, но будет край как обидно если проблема не уйдет...
08.09.2010, 08:18 | #9 | |||
Было биение при торможении-проточил тор.диски. После нагрева диска снова появлялось (резкое торможение)-поменял на новые. Вибрация при торможении пропала,но осталась при езде на скорости от 65-140. Поменял ступичные подшипники-результата ноль. Поставил переходные кольца со ступицы на диск (ц.о. у дисков больше чем на стоке)-стало чуть получше. Поменял рулевые тяги с наконечниками-осталось как было. Поменял нижнюю,левую шаровую-стало лучше,но чуток осталось все-равно. Хочу еще справа поменять....если так и останется,значит резина немного яйцом. Потому как почти весь передок уже перетряхнул...осталось машину поменять и проблема точно уйдет
13.09.2010, 10:05 | #10 | ||
Смотри суппорта. А вообще хотите верьте хотите нет у меня не было одной антискрипно пластины и была такая же беда. Поставил все стало норм. И смотри направляющие суппортов чтобы не болтались и не клинили.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
13.09.2010, 16:40 | #11 | ||
Прям суппорта смотрите. Едет 2 машины, синхронно тормозят, видно как супортяка гуляет.
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
13.09.2010, 18:21 | #12 | ||
у меня была такая хрень, оказалось подклинивала одна направляющая у суппорта, причем заднего
13.09.2010, 20:48 | #13 | ||
Тормоза на марковых это какой-то геморой по моему...сколько тут тем по этому поводу и людей находятся разные способы решения. В целом подвеска или в целом тормоза гонят Поставил сегодня раздвижные пружинки спереди, руль трясти перестало, но кузов всё равно как дёргает... Диски точили родные, контрактые поставил от 2.5, все направляющие проверил и смазал смазкой для суппортов... износа не заметил на них. Колёса другие пробовал... хз что еще может быть.
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
14.09.2010, 19:12 | #14 | ||
у меня тоже вибрация...
только на ходу. колеса в норме 100%!!! уже даже резина новая стоит. при торможении тоже есть вибрация небольшая. может из-за этого на ходу вибрировать?
19.09.2010, 11:33 | #15 | ||
z500
я думаю проблема в ступицах(кривые) |
19.09.2010, 12:09 | #16 | ||
Была такая проблема и устранил неделю назад. На одном диске, поймав яму, яйцом сделалось внутренняя часть диска. С передка перекинул назад стало по легче, можно было удержать руль при торможении. После "правки" поставил заднюю пару колес(ранее переставленную назад) на передок и теперь на скорости (за сотню) можно бросать руль при торможении. Машинка катится ровно.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
20.11.2010, 09:38 | #17 | ||
Всем Хай!
обязательно ли после проточки дисков менять колодки, если состояние у них еще ездить и ездить как у новых?
20.11.2010, 11:57 | #18 | |||
Я, во всяком случае, не менял после замены лопнувшего диска (ездил порядком, пока до замены дошло — тормозил двигателем )
Mark II'94 JZ90
21.11.2010, 21:46 | #19 | ||
Есть опыт удачного решения проблемы. Самой частой причиной подобных проблем являются тормозные диски. Точнее не правильно выбранные для дисков тормозные колодки, которые перегревают тормозной диск и он перестает быть ровным. Отсюда и результат: "поменял диски, сначала всё было нормально, потом опять началось" И ошибочно делают вывод о том, что дело не в дисках. Первопричина вибрации - кривые диски, кривые диски - причина неправильных колодок.
Было то же самое, поменяли диски, старые сдуру оставили в помойке на сервисе. Покупали не самые дорогие, оказалось, что поставили именно те, которые не стоило бы. Это нам потом уже объяснили. Проблему решили в каком-то сервисе при автодорожном институте, что в районе м. Электрозаводская в Москве. Объяснили почему не нужно было выбрасывать родные диски, проточили уже кривые новые диски Allied Nippon, порекомендовали купить колодки "которые нужно". Пока всё делалось, рассказали, что давно знакомы с этой проблемой у маркообразных. Основная причина - это неправильный выбор колодок, а точнее выбор колодок не того режима эксплуатации. Типа там у них есть как минимум три категории эксплуатации: 1. Для пенсионеров, за хлебом в магазин ездить (что чаще всего и покупается нашими потребителями по критерию цены; 2. Для средней интенсивности езды, с нечастыми резкими торможениями; 3. Для "спортивного" стиля езды с частыми интенсивными торможениями. А вот как отличить по обозначению те колодки, которые нужны, я уже не помню, т.к. был не владельцем этого авто, а соучастником поиска/ устранения проблемы. Точно такую же проблему на своей решить не успел, т.к. разбил, а на новой у меня этой проблемы пока нет. Вот и ссылочка с Drom.ru: http://forums.drom.ru/moscow/t1151216038.html Делали там. м."Электрозаводская", ул.Большая Семеновская, д.38 МГТУ МАМИ Лаборатория "Технологии машиностроения" Н-112,113 тел.(095 )369 96 74(с 10 до 20 часов.) |
22.11.2010, 11:43 | #20 | ||
serjts
интересно, но вот что за обозначения и как подобрать их? большой открытый вопрос?
トヨタチェイサー JZX100
Бьет в педаль тормоза при торможении | svscorp | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 10.05.2012 17:48 |
бьёт руль при торможении ! | lingvist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 02.05.2011 08:12 |
бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
трясет руль при торможении диски и колодки новые,что делать? | garryV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 08.10.2008 12:00 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
