08.08.2010, 18:31 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Приобрел Cresta GX-81, АКПП, 1G-GZE. В итоге имею машину под восстановление только большей части ходовье и часть трансмиссии. В общем не работает спидометр. У меня электротабло. Первоочередное что сделал это самодиагностику и вылезли 2 ошибки: 25 и 42. Посмотрел трос на коробке, вроде прикручен, а дальше не знаю где смотреть!! Ну и конечно проблема с кодом 25 - бедная смесь. Подскажите, с чего начинать диагностику??? С МАФа? Масло поменяно, воздухан тоже, завтра после завтра замена топливного фильтра. Обороты ХХ 500 при положении АКПП Drive, в положении Р обороты 700. Мне кажется что это мало. Как отрегулировать ХХ. Соответственно все это после замены топливного фильтра!! З.Ы. Модераторы не сочтите это за неумение пользоваться поиском, но я ничего не нашел, да и тот объем что содержится на форуме, перелапатить просто нереально!!! Если тут же закроете тему, я не обижусь, а если поможете буду признателен!
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
09.08.2010, 08:08 | #2 | ||
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
Либо дохлый датчик либо его проводка. Колхозь Бошевский датчик - если дело внем окажется а не в проводке. Либо ищи с разбора б.у. 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) Аналогично с первым кодом. Тросик - какой такой тросик? Там электронный датчик - от него провода в комп. А уж с компа на панель. А тросик там только режим работы коробки переключает. Какая там у тебя коробка? В каждом коде содержится ответ на твой вопрос. http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: P/S/ Датчик - скорости - он же датчик Холла. А эти датчики настолько редко ломаются - что я начал бы с проводки. Хотя книжечка с рекомендациями по проверке датчика очень не повредит.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
09.08.2010, 08:29 | #3 | ||
Возможно Вы и правы по поводу электронного датчика, но у меня с коробки идет тросик, а переключения передач с другой стороны... Коробка вроде А40, но я не нашел надписи на ней, если знаете где смотреть тип коробки, то подскажите.
Соответственно возникает вопрос по кислородному датчику: когда он выходит из строя, он показывает обедненую смесь или обогащенную...??? я склоняюсь к умозаключению, что он исправен, т.к. при бедной смеси машина не едет, что я у себя и наблюдаю... не едет она))) А что по поводу ХХ???
09.08.2010, 08:50 | #4 | ||
Ну, версия коробки написана на подкапотной табличке. Там где Frame No.
А по датчику. Написано в коде. Или обедненная смесь или датчик. По поводу обедненной смеси - фильтра все. БДЗ. Свечи. Насос топливный. Лямбду можно задиагностить - в книге есть описание. А хх... ним комп управляет в большинстве случаев - но на некоторых Дроссельных заслонках например у 1G-FE - бывает есть регулировочные винты. У тебя машина плохо едет? Каким образом - Можно еще сделать СТАЛЛ-тест. На стоячей машине включаешь драйв - дергаешь ручник зажимаешь тормоз в пол - и жмешь газ. Если обороты по тахометру поднимустя до 2150 - то и двиг и коробка в норме. Если ниже то двиг не развивает мощность, если сильно выше - то коробка ушатана. (цифры приблизительны)
09.08.2010, 09:29 | #5 | ||
В общем, думаю дождаться прихода сетки в бензобак, ее поменять. еще грешу на топливный фильтр, что-то он мне не понравился когда менял. поменяю еще раз. Свечи не менял. Каюсь.
А лучше подскажи, где хорошие мастера по марковкаобразным?? Кто себя зарекомендовал хорошими специалистами? Буду признателен.
09.08.2010, 10:14 | #6 | ||
Сетку можно было и помыть. Фильтр - если менял - забей на него.
По мастерам - звони мне - 89604586666.
09.08.2010, 10:59 | #7 | |||
Не работает подогрев зеркал! с чего начать??? | egormurman | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2012 19:28 |
Посоветуйте с чего начать... | leget | Выбор автомобиля | 7 | 25.03.2010 16:10 |
Подскажите, с чего начать тюнинХ? | esya | Модификация и свап двигателя | 20 | 14.03.2009 15:33 |
Шумоизоляция салона с чего начать ? | acid_max | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 68 | 20.06.2008 12:25 |
с чего начать? | Денис 651 | Модификация и свап двигателя | 16 | 10.08.2005 00:47 |
