08.08.2010, 19:05 | #1 | ||
ниче по понимаю - разобрал впуск в профилактических целях, ожидая увидеть там стандартный расходомер - с ниточками и термоэлементом. а там блин такой вот коллайдер
как он объем то мерит? через сопло вот это? а выходит откуда? а помыть его как, подскажите пжлст!
09.08.2010, 00:17 | #2 | ||
Залезь в Фак, там есть моя тема про чистку БДЗ, в ней я попутно рассказал, как чистить маф.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Считалку(MAF) чистил так: 1.Снял его с авто и унес домой. 2.Пошел в аптеку и взял средний шприц + 300мл спирта 3.Набирал в шприц С НАДЕТОЙ ИГЛОЙ спирт и лил средней по мощности струей (чтобы не повредить) на проводки, которые идут внутри считалки. Потратил 5 - 6 шприцев спирта на это. Проводил эту операцию над раковиной. 4.Залил прямо внутрь считалки (туда где 2 проводка) спирта, чтобы они полностью залиты были и оставил так на 15 минут. 5.Слил спирт и промыл со шприца еще пару раз. 6.Пролил спиртом датчик температуры - он находится сбоку, такая пупырка с 2-мя дырочками. 7.Продул из фена холодным воздухом. 8.Перевернул открытой частью считалки вниз и оставил на ночь, чтобы то, что не выдулось - стекло. 9.Установил на авто
09.08.2010, 06:59 | #3 | ||
Lexus
я читал эту тему, побольше бы таких пособий, нахрен сервисы бы не нужны были НО! я считал что ты пишешь как раз о стандартном МАФе - с ниточкой тут все понятно, нитки-пупырки... или ты именно про этот коллайдер писал?
09.08.2010, 13:54 | #4 | ||
trr
У нас тоже маф "с ниточкой" Даже с двумя. И речь я веду именно про "тот коллайдер" У меня тоже 100-й кузов. Нити идут внутри сердечника, их хорошо видно на свету. Они оооочень тоненькие и лить спирт нужно очень аккуратно. Карбклинер лучше не использовать, есть вероятность прикончить считалку.
09.08.2010, 13:56 | #5 | ||
Lexus
ок, спасибо! а у меня специальная жижа ЛиквиМолевская припасена, попробую ей, она не такая ядреная как карбклинер
10.08.2010, 01:48 | #6 | ||
Рад помочь!
03.07.2012, 07:09 | #7 | ||
Советуют помыть карбклинером... хорошо что нашел эту тему .
Lexus - спасибо, а то убил бы маф))
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
03.07.2012, 13:22 | #8 | |||
Как разобрать - почистить регулятор XX на 1jz-ge (ввт нет) | Medvedev | Двигатель | 3 | 03.11.2012 07:53 |
Как почистить ETCS? | ТурырS | Двигатель | 0 | 07.09.2007 09:41 |
Как почистить дроссельную заслонку? | darar | Двигатель | 13 | 20.06.2007 18:04 |
где в Спб форсунки ультразвуком почистить??? | EVT | Двигатель | 8 | 23.11.2006 00:36 |
