Старый 09.08.2010, 14:02   #1
ExEshNICK TC
ExEshNICK вне форума
Аватар для ExEshNICK
По умолчанию Проблема с OD 0
Привет всем! Поюзал поиск (может плохо юзал), все темы закрыты на эту тему.
Вообщем сегодня ехал, не гнал, на полицейском стала мигать лампочка "овер-драйв выключен", я остановился, заглушил, проверил уровень масла и поддон, всё в норме. Завелся, всё норм, едет вроде так же... Потом решил проверить OD и оказалось, что он не работает . И похоже при тапке в пол, разгоняется как то не так, вяло (может просто показалось). Что делать? В чем проблема? Работает норм, а OD пропал.
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск
http://vk.com/overboost_blg
ExEshNICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 14:14   #2
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Re: Проблема с OD 0
Лампочка "OD OFF" на пенели не моргает, если моргает когда едешь, может быть ошибка в работе АКПП.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 14:30   #3
ExEshNICK TC
В том то и дело, что она никогда не моргала. Вот сегодня это началось.
Старый 10.08.2010, 04:43   #4
necr0n0mic0n
necr0n0mic0n вне форума
Аватар для necr0n0mic0n
соленоиды 100%, делай диагностику, если с третьей начинает ехать - то первый соленоид барахлит
а если осталась только первая и четвертая - то второй не пашет
necr0n0mic0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 02:01   #5
ExEshNICK TC
necr0n0mic0n
Спасибо! Буду смотреть)
Добавлено спустя 1 день 17 часов 13 минут 20 секунд:
Вообщем диагностику пока не сделал, но вчера мотался по делам... Вообщем автомат работал отлично, по трассе иногда притапливал сильно, всё норм... Приехал в город и началось, ОД мигает, переключение вялое, при переключении селектора нет "прыжка" на месте... Сейчас ходил в гараж, и всё норм работает снова...
Старый 14.08.2010, 13:02   #6
NAKATA
NAKATA вне форума
Аватар для NAKATA
у меня такая же проблема((, уже полтора месяца простоял на стоянке марк, а в городе никто не знает в чем беда (блин стошки хреновы), сеня загнал ккаким-то спецам по коробкам так сказали все ок, хотя показывает ошибку 42... мож кто встречался с этим? мона ли самому чегонить там пошаманить?
скока примерно стоит этот датчик скорости?
NAKATA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 09:58   #7
ExEshNICK TC
Вчера покатался... Передачи тянет, и такое ощущение, что второй передачи нет. Первую тянет очень долго, и потом резкий толчок и идет следующая передача. А идя по трассе на обгон, дал газу, и обороты тупо даванули в отсечку, как будто я дал газу на N передаче =(.
Старый 16.08.2010, 02:26   #8
necr0n0mic0n
Сообщение от ExEshNICK
очень похоже на соленоид #2, остается первая и четвертая, если он не работает.
замкни TE1 и E1 да и посмотри код
по трассе видимо на четвертой шел, кикдаун сделал, автомат походу и киданул на первую
Старый 18.08.2010, 04:53   #9
ExEshNICK TC
А как это лечится?
Старый 18.08.2010, 07:35   #10
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
ExEshNICK
Чего лечить-то, то не зная чем болеем? Религия не позволяет сделать диагностику и написать код?
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 10:33   #11
ExEshNICK TC
У меня всё вылечилось... Тянул провода к аккуму, скинул клеммы. Авто с полчаса стояло без аккума. Потом завел, поехал, едет норм, ничего не тупит, не мигает. Сделал диагностику, ошибок нет.
Старый 22.08.2010, 10:44   #12
leonardo
leonardo вне форума
Аватар для leonardo
Возможно, что скоро сново начнется. Чудес не бывает. Я сталкивался с подобным. До тех пор пока комп не столкнется с этой ошибкой вновь мигать не будет.
Кто ж делает диагностику после того как клеммы скинул. Комп все ошибки обнулил, и показал тебе что их нет. Вот если замигает вновь, тогда сделаешь диагностику.
vitz 1.0
prius 20 - был
crown GS151 1g-fe-был
cresta four jzx90 1jz-был
cresta gx90 1g-fe-был
leonardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 11:50   #13
ExEshNICK TC
ок, буду знать
Старый 15.09.2010, 19:45   #14
FreeLanser
FreeLanser вне форума
Аватар для FreeLanser
ребята таже проблема Но я как-то не придовал этому значения ну моргает думал я и пох (просто на палке всю жизнь каталсо) Свез машину на замену сальников так вот толковый диагност глянул на кпп и сказал что что-то с соленоидами т.к работает автомат в аварийном режиме (моргает O/D) и что вроде бы она выдает ошибки 63 64 65. он пошевелил какой-то жгут и все стало гуд но не надолго 100 метров проехал и заморгал. Проблема оказалась не решена. вот прошу совета форумчан вот ну не помню я как делать самодиагности хотел попросить вас описать этот процесс (просто недавно винду снёс а вместе с ней и книгу по ремонту и эксплуатации)
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
FreeLanser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 14:45   #15
ExEshNICK TC
У меня ещё и при езде на D (ну и на 2 и на L) мигала и загоралась N...
Проблема с TRC Camaro Электрооборудование кузова 0 11.07.2013 08:24
Проблема с VSC гюйс Электрооборудование кузова 0 09.08.2011 09:41
проблема с РСМ CMB Модификация электрооборудования 9 29.04.2009 02:26
проблема с АБС Константи_н Электрооборудование кузова 7 21.08.2007 11:22
Вот у меня проблема так проблема! Minotavr Электрооборудование кузова 19 27.06.2007 05:50
