09.08.2010, 17:59 | #1 | ||
двигатель 1G не бимс.сильно хавал масло ,снял голову поменял мск.собрал обратно не могу завести,все метки грм стоят правельно трамблер тоже по мануалу заводится не хочет.пытался два дня даже не схватывал,потом заметил что предохранитель EFI перегорел я его поменял но все равно не заводится.только если нажать газ работают только три горшка так плохо что двигатель вот вот выпрыгнет из под капота свечи чистил, засерает и залевает тут же,искра есть на всех свечах. что может быть уже мозг кипит.?????????????????????
В поиске нет ничего.
09.08.2010, 18:33 | #2 | ||
когда собирал, толкатели клапанов поставил так же как и стояли? помечал? метки на распредвалах сходятся?
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
10.08.2010, 02:45 | #3 | |||
10.08.2010, 07:59 | #4 | ||
Пружины не перевернул?И еще там впуск выпуск пружины разные стоят.Шайбы дистанционные поставил?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
10.08.2010, 08:45 | #5 | ||
проверь все фишки на трамблере.
была такая хрень на 4s - не одел фишку датчика NE - сгорел предохранитель EFI.
10.08.2010, 12:23 | #6 | ||
Все разобрался,поставил не по меткам распредвал впуска. спасибо всем.
