09.08.2010, 18:20 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Очень нужны ваши советы.
Была проблема с бензонасосом на 1G-FE Beams ( сильно уже гудел,да и ехать машина стала хреново..). поменял бензонасос + сеточка+ фильтр(оригинал); вот только насос поставил от 1JZ-GE (Masuma). Проблема с динамикой разгона совершенно исчезла, но появилась другая - после 2-3 и более часов простоя заводится с 3 раза или 5-6 сек приходится крутить стартер, хотя иногда с утра заводится полпинка.. ниче понять не могу. такая проблема уже месяц меня мучает- сначала не напрягался думал пройдет,но так ничего не изменилось.. Заранее спасибо за советы!! |
09.08.2010, 21:31 | #2 | ||
А регулятор давления топлива не продавило тебе - насос одинаковый или на джейзете мощнее? это раз... а два - смотри на свечи после часа-двух простоя - можт какая форсунка засралась и сливает топливо в циллиндр... а может и не в один... про компрессию пока не буду говорить - динамика то есть? Расход?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
10.08.2010, 17:22 | #3 | ||
динамика отличная, расход в норме! в том то и интерес что на старом бензонасосе с пол тычка заводилась. короче надо наверное ехать давление мерить. я думаю что бенз наверное обратно уходит..
10.08.2010, 19:23 | #4 | ||
R.I.P.
насосы на 110м 1jz и 1g одинаковые.....смотри резинки в корпусе насоса - через них топливо уходит...их надо не в отверстия вставлять а на писюльки натягивать
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Плохой запуск двигателя 1JZ трабмлер, после длит. простоя. | Dmiry104 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 05.02.2017 15:43 |
Пердёж после замены бензонасоса 1JZ-GTE VVTI | ELUSIVE | Модификация и свап двигателя | 13 | 11.09.2013 12:20 |
Плохой запуск 1jz-ge после долгой стоянки | RenegaTT | Двигатель | 6 | 13.10.2011 15:42 |
плохой запуск на прогретом ДВС | шахтёр_42 | Двигатель | 0 | 06.03.2011 11:04 |
Плохой разгон после замены МСК | Сергей74 | Двигатель | 12 | 11.03.2009 16:22 |
