10.08.2010, 19:34 | #1 | ||
Всем привет ! вообщем ситуация такая , закипает движка после проезда 15 -20 км (( температура нормальная поначалу потом начинает медленно подниматься и уходить в красную зону ( термостат рабочий ,помпа тоже , вентилятор работает нормально но машинка кипить ! йа на мучаслся уже ! с чем может быть связанна это все посоветуйте чего мне делать ! ?
на холостых не греиться как только начинаешь движение проезжаешь 10 км начинается закипание вентилятор гудит как бешенный но толку ноль!! поменял на ней помпу своими силами думал она , толку ноль только два дня убил что б заменить вытащил термостат без него попробывал , тоже самое кипит и все! туть руки опустилися уже ((( до меня йа так понял на воде ездили вообще ,тот кто мне продал, йа как помпу разобрал она там где металические части ржавая была да и термостат тоже ржавый весь но рабочий!
JZX90 TOURER S был
CELSIOR 4.0 есть Toyota Town Ace CR30 2CT-TD 4WD МКПП есть Жизнь начинается с V8 |
10.08.2010, 19:41 | #2 | ||
А что с радиатором, каково его состояние на предмет засраности?
10.08.2010, 19:43 | #3 | ||
Vital_D
внешне он чистый все соты просматриваються!
JZX90 TOURER S был
10.08.2010, 19:45 | #4 | ||
NIK NIK
т.е. ты его снимал, или так на машине определил? может пробочку радиатора тоже заменить.
10.08.2010, 19:48 | #5 | ||
Vital_D
а мог он забиться из нутри ? веть если снять термостат то ОЖ должна гоняться по большому кругу и не нагреваться , а она греится ! Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Vital_D йа его снимал так как разбирал двиг !
JZX90 TOURER S был
11.08.2010, 06:22 | #6 | ||
NIK NIK
Так если вода была залита у тебя там всё в накипи должно быть и проходимость низкая отсюда. Попробуй промой его как следует, сантехнической химией. Только эта причина видится если всё остальное в норме.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
11.08.2010, 07:20 | #7 | ||
заказал новый с эксиста , китайский )
JZX90 TOURER S был
11.08.2010, 19:17 | #8 | ||
проблема в радиаторе
перед заливкой антифриза промой всю систему |
11.08.2010, 20:02 | #9 | ||
и к радиатору купи пробку новую, желательно оригинал!
12.08.2010, 00:27 | #10 | ||
У меня на 1G почти то же самое уже 2 года. Когда машину покупал, в радиаторе тоже была вода. Заменил на антифриз, но через год началось....
Так вот что хочу сказать. С одного раза загаженность из радиатора не вымыть. Я за это лето уже 3-й раз сменил антифриз. Промывал каждый раз с двумя банками промывки. И все равно сейчас посмотрел - уже потерял цвет, сейчас жидкость стала похожа на ржавую воду. А так тоже боролся с перегревами: поменял термостат, муфту вентилятора, чистил снаружи радиатор. Со временем от многочисленных промываний, конечно, лучше становится, но ещё не до конца. Вот думаю, может действительно, снять радиатор, заткнуть с одной стороны и залить в него какой-нибудь СИЛЛИТ БЭНГ... |
12.08.2010, 09:43 | #11 | ||
Разобрал сегодня радиатор вскрыв его вот что йа увидел , походу ему кирдык !
JZX90 TOURER S был
13.08.2010, 23:24 | #12 | ||
NIK NIK
ему кирдык.... его можно прочистить механически, со снятием бачка.... но при этом мастера проверяют собранный радиатор под давкой приличной... и некоторые трубки могут заглушить, если их порвет.... допускается процентов 15 не работающих трубок.... если заглушили больше, радиатор сильно теряет в производительности... у нас такие радиаторы берутся чинить 50 на 50... а китайский я бы не советовал... сам 2 года с китайским проездил, а потом столько проблем повылазило, коробку пришлось перебрать... |
15.08.2010, 18:34 | #13 | |||
Товарищ по ошибке залил пол нормы тосола заместо антифриза....результат-через 40 км мотор закипел.Какие только промывки не пробовали-толку ноль,получившаяся жидкость в частично просто свернулась..... Продавец в магазе дал этот совет.....за что ему спасибо.Промылось с первого раза.
16.08.2010, 13:43 | #14 | ||
Вообщим был куплен КИТАЙСКИЙ радиатор и установлен , проехался сегодня по пробкам пооджигал вроде не греиться стрелка чуть ниже середины замерла) походу дело в радиаторе было!
Всем СПАСИБО за советы !!!
JZX90 TOURER S был
18.08.2010, 04:39 | #15 | ||
А можно спросить: где эта каустическая сода может продаваться? где её спрашивать?
И ей как, всю систему промывать или снятый радиатор только? |
24.08.2010, 14:26 | #16 | |||
заливали прям на автомобиле,просто слили антифриз и предварительно растворив в воде залили в систему.....погоняли минут 10,дали постоять.Потом еще минут десять погазовали до 1500-2000 об. и слили..... Все
25.08.2010, 04:11 | #17 | ||
to sergafan3116
Спасибо. Ответа не дождался , сутки проездил на воде с антинакипином для стиралок (лимонная кислота) - шлака вышло больше, чем от любой спец промывки для систем охлаждения. Для полной уверенности поставил радиатор б/у за 4т.р. (внутри и снаружи как новый) - греться пока перестал 8) УРРРРА |
проблема с КХХ помогите, че делать? | CTV004 | Двигатель | 7 | 23.01.2011 14:38 |
Помогите советом, что делать? | Sam479 | Двигатель | 8 | 14.12.2007 07:53 |
