Старый 11.08.2010, 09:18   #1
OceanBornLegend TC
OceanBornLegend вне форума
Аватар для OceanBornLegend
По умолчанию Байпас захлёбывается при переключении на высоких оборотах 0
Всем привет.
После установки фронтпайпа, заметил что при активном разгоне (переключение автомата на 5500-6000 об/мин), байпас издаёт истошный захлёбывающийся звук. Это меня беспокоит Мало того что это некрасиво звучит со стороны, боюсь как бы это не сказалось на его работоспособности и не привело к гибели турбины.
В связи с этим хотел бы узнать, нормально ли это? Или лучше поставить Блоу офф? Слышал что с блоу оффом частенько глохнет на автомате, да и смысла его ставить нет на стоковой турбе. Из спеков -прямоток с фронтпайпом, фильтр нулевик, бустконтроллер, бензонасос 255 л/ч.
И самое главное, я так и не понял. Принципиальная разница между ними в том, что байпас перепускает воздух во впускной коллектор, блоу офф же скидывает его в атмосферу. Но почему байпас на автомате срабатывает при переключении передач, а блоу офф при сбросе газа? Получается, что при переключении он не срабатывает?
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT
Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM
OceanBornLegend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 11:02   #2
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
По умолчанию Re: Байпас захлёбывается при переключении на высоких оборотах 0
на 100-м кузове он электронно управляемый
и может открываться даже на низах для быстрой раскрутки.
можно и напрямую в обход соленоида по классической схеме подрубить
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 12:25   #3
chuuck
chuuck вне форума
Аватар для chuuck
MOXIK
а можно поподробнее и что это даст?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был
Chaser JZX100 1JZ-GTE есть
chuuck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:10   #4
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
MOXIK мдя ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 01:47   #5
288
288 вне форума
Аватар для 288
MOXIK
пробовали, не айс, открывается сразу же, как только буст переходит за ноль.
В стоке открывается он при любой разнице давлений до и после заслонки. При тапке в пол закрыт всегда, но стоит чуть отпустить газ(либо ехать в пол газа), сразу травит. Если вывести в атмосферу, смесь "уйдёт" и машина захочет заглохнуть(по ощущениям-как будто торможение двигателем)
Выход: чтоб не глох двиг на стотом кузове, можно попробовать врезать блоу в пайп перед впускным коллектором или (если гредди) вывести сброс с болу перед мафом. Либо забить и оставить байпас.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 08:47   #6
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
по моему надо давно фак по блоупассу 100го повесить на видном месте )
ета хрень открывается давлением, а не разряжением как все "классические" блоу оффы что бай что не байпассные. система управления через соленоид имеет хитрую характеристику, вот без этой "характеристики"(тобиж на "класическом" блоу) начинает хрюкать в возд.фильтр особенно хорошо слышно с нуливиком.
п.с.
на 100ом у меня с "класическим" блоу оффом не глохнет.
Старый 13.08.2010, 12:07   #7
OceanBornLegend TC
То есть блоу офф тоже стравливает при переключении передач?
Старый 14.08.2010, 05:15   #8
288
288 вне форума
Аватар для 288
не автомате врят ли, только при сбросе газа
Старый 17.08.2010, 05:19   #9
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
288
должен стравливать, ведь на разных оборотах разное потребление воздуха
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Автомат переключается на высоких оборотах Dmitry_JZ Автоматическая и механическая коробки передач 20 21.08.2016 03:17
треск на высоких оборотах ivan_83 Двигатель 8 18.08.2011 08:39
1JZ-GE не тянет на высоких оборотах. ravenloc Техническое обслуживание и ремонт 7 23.08.2010 05:17
check engine на высоких оборотах Dozingoff Техническое обслуживание и ремонт 3 31.03.2010 18:16
коптит на высоких оборотах mim Двигатель 54 04.01.2010 09:24
