11.08.2010, 13:18 | #1 | ||
можно считать что конусными гайками колесный диск хорошо центруется? Или надо выточить втулки под центральные отверстия? В факе в этой же ветке написано что надо, а на практике я ни разу не встречал таких втулок ни на машинах, ни в магазинах дисков.
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
11.08.2010, 21:26 | #2 | ||
Из жизни одной клиентской кресты- победил вибрацию на руле при торможении пока не заказал у токаря центровочные кольца. Хотя у самого уже 2-й к-т универсальных дисков и колец нет. В шинном магазине видел эти кольца пластиковые, дают их бесплатно при покупке дисков.
13.08.2010, 04:00 | #3 | ||
Впринципе центруются болтами.
Сам все таки купил пластиковые колечки, но не ставил пока. Ищи по магазинам, должны быть полюбэ.
16.08.2010, 08:42 | #4 | ||
пластиковых колец на долго не хватает после того как снял поставил колесо у меня начали бить после 110 км/ч, вывод буду заказывать у токоря стальные!
IS 250 F sport
17.08.2010, 12:12 | #5 | ||
Нужно! У меня биение на новых дисках пропало только после того, как поставил стальные втулки
17.08.2010, 12:53 | #6 | ||
Парни нука расскажите че и как? один раз снимал в шиномантаже диски мне мужиГ грит у тебя центровые кольца есть ? я грю нет и не понял про что он
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
17.08.2010, 13:48 | #7 | ||
Вес почти всех колёсных дисков | СтасM | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 16.10.2012 19:06 |
Вес колесных дисков. | udutyi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 26.03.2011 13:56 |
Центровка кардана | SHDN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 05.02.2011 19:43 |
Проблемы выбора колесных дисков | crabb | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 18.05.2008 16:36 |
Нужен размер оригинальных колёсных дисков!!!! | SkillPooh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.10.2006 14:43 |
