Старый 12.08.2010, 09:25   #1
Игорёk TC
Игорёk вне форума
По умолчанию Вопросы про габариты и фишки в подкапотном 0
Добрый день,
недавно приобрели mark 2, 2000 г.в, 1G-FE, акпп, по-тихоньку разбираем бардак.
Сперва заметили, что не горит лампа SRS, недавно достали панель, а там лампы с крышкой нет. Вставили, продиагностировали, говорит что ошибок нет.
Теперь разбираемся со светом. На крыльях габаритики есть у всех 100 марков? Изучал тут тему про переделку зеленого света, смысл понял. У нас коннекторы висят, а цеплять непонятно куда, должны ли быть у косы на них мамки? Крыло снимать если не видно? Еще заметил по схеме с легионовской книжки, там должен быть + зеленый провод, а у нас только красный и черный (одном на фото видно).
Нашли еще два незадействованных коннектора с левой стороны (где аккамуль), мож кто опознает, фото есть.
Также не работает подсветка поворота (дублеры указателя работают), но там еще даже до ламп руки не дошли.
ID:	151544   Нажмите на изображение для увеличения
Игорёk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 07:35   #2
Radon
Radon вне форума
По умолчанию Re: Вопросы про габариты и фишки в подкапотном 0
а как ты габарит снял с крыла?
Radon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 18:01   #3
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
подсветки поворота нет,есть просто боковой и передний поворотник....
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 19:15   #4
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
Игорёk
Кузов какой? GX или JZX?
последняя фотка - фишка походит на ту что цепляется к моторчику стекло отчистителя (для JZX)
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
JOHN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 09:52   #5
Игорёk TC
Игорёk вне форума
Сообщение от JOHN
Игорёk
Мотор 1G, кузов соответственно GX
Старый 16.08.2010, 18:13   #6
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
Игорёk
попробуй подключить моторчик стекло очистителя к этому разьёму, скорее всего для него
фишки BG1 BF1 dare_d3vil Электрооборудование кузова 1 03.10.2016 13:35
трк и фишки sanek512 Электрооборудование кузова 4 29.01.2013 06:34
фишки для электротабла. crasher Электрооборудование кузова 34 03.03.2011 11:03
фишки и придохранитель на 10А овсяной Электрооборудование кузова 0 07.08.2007 09:04
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... Кляйн Кондиционер, отопление и вентиляция 13 24.04.2006 07:53
