12.08.2010, 15:28 | #1 | ||
Проблема заключается в том что если перевести селектор в положение 2 при полной остановки двигатель чуть не глохнет обороты падают до 400 но всего на секунду эфект как на МКПП без выжима сцепления. Но этого нет если ехать на D. На L не пробовал. В чём может быть проблема?
13.08.2010, 04:28 | #2 | ||
Присоединяюсь к вопросу. Такая же хрень тока на D, бывает когда полностью прогретый, но не часто.
13.08.2010, 23:32 | #3 | ||
в АКПП лезть нада... мин. проверить состояние жижи и засранность фильтра АКПП...
14.08.2010, 04:06 | #4 | ||
в том то и дело, что жижа свежая, фильтр промыт со снятием поддона.
03.01.2011, 16:42 | #5 | ||
И что? разобрались с вопросом? Я на крауне своем словил "эффект МКПП" при сбросе скорости в момент включения второй передачи. (есть там функция такая - торможение двигателем) вот такое ощущение что очень эффективно он тормозит... в прямом смысле мотор почти глохнет. Если включить режим SNOW то мотор сразу глохнет как буд-=то передачу без сцепления включил.
Что делать-то?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
08.01.2011, 20:30 | #6 | ||
Я думаю снимать коробку ну а дальше смотреть, чинить а может придётся заказывать новую. Т.К. это признаки умирания автомата.
20.06.2011, 09:10 | #7 | ||
Друзья! Разобрались с проблемой?
Вопрос ко всем! ))) Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: Rega Друг! Салют! Скажи, ты разобрался с проблемой акпп??? Когда в режиме сноу может заглохнуть! Мучаюсь уже долго... никто ошибок не видит! |
20.06.2011, 16:40 | #8 | ||
Denis MRT Я пока не занимался проблемой, но чинить я смысла не вижу лучше взять контрактную т.к. после ремонта коробки долго не ходят и это факт.
20.06.2011, 23:24 | #9 | ||
Контрактную понятно, но она у меня под 50 стоит. на 3GR-FSE
Как то с 50 раставаться не хочется. Тем не менее, спасибо! |
21.06.2011, 11:25 | #10 | ||
Denis MRT у тебя Марк Х?
Насчёт цены что то дорого, но вполне возможно. Если пробег до 150т.км то можно обойтись и ремонтом, а если больше то естественный износ никто не отменял. |
21.06.2011, 13:44 | #11 | ||
Да Марк Х.
Ну насчет пробега, нет у меня он не 150, а всего 80. У меня был чайзер 93 кузова, 360 пробег был. Думаешь, хоть раз масло менял? неа... 5 лет отъездил, моих было 220 тыс км. нареканий по автомату таких не было. |
21.06.2011, 15:50 | #12 | ||
Denis MRT Х хорошая машина, а пробег вообще сказка (если не скручен).
Дело не в масле. старое масло повышает износ и плавность переключений. |
15.02.2012, 05:51 | #13 | ||
подниму тему, недавно стало появляться иногда такое же явление. появляется после пробега 50км минимум, то есть после того как прогреется как следует, тормозишь с 60-80 и как будто на четвертой на механике без выжима сцепления, потом раз и нормально все, пощелкаешь кнопками передачи вверх вних проходит вроде. еще было такое ехал 80, потом притормозил до 40, дальше начал разгоняться плавно, а она не едет - обороты 1200 еле еле тянет, короче на 4ой продолжает ехать, не переключает вниз. на холодную все отлично переключается плавно.
20.02.2012, 02:44 | #14 | ||
А можно чуть подробней про функцию торможения двигателем на второй передачи? У меня такая хрень, но двиг не глохнет и намеков на это нет, наката нет именно на второй. Это нормально или нет? 1jz-ge vvt-i
T Cresta pro100
21.02.2012, 09:44 | #15 | ||
Oppozit650
У меня так было, а еще в тот же день было так что жмешь на тормоз на светофоре, а у машины обороты не падают и АКПП не переключается. Снял фишки с дроселя, вдшкой убрал влагу - помогло. |
21.02.2012, 11:27 | #16 | ||
2 раза ловил такое.
Креста пробег 360000км. Понаваливал хорошенько (В "ручном" режиме), подъехал к светофору на 2-ке тоже чуть не заглохла. После этого случая коробка работает уже 1,5 года без нареканий. Кроун Решил пожечь резину На L-ке только колеса сорвались я решил бросить газ Муфта не успела разблокироваться и заглох После этого уже 8 месяцев прошло и все отлично.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
22.02.2012, 04:11 | #17 | ||
тоже есть такая хрень когда сбрасываешь газ и машина идёт накатом то накат хороший , но примерно когда обороты падают до 1100 как будто кто то машину слегка придержал чутка короткий такой момент , дальше катится хорошо , может так и должно быть ???
Вообще сколько ступенчатая коробка АКПП - машина Mark II 1JZ-ge 1998 год ???
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
22.02.2012, 13:06 | #18 | |||
22.02.2012, 18:02 | #19 | ||
ILYA89 Если жжёшь резину на месте нужно проезжать после этого хотя бы метр! Коробка автомат не ломается сразу, а со временем.
24.02.2012, 07:22 | #20 | ||
Oppozit650
Вот тупанул разок, отвлекся и кинул газ. А так всегда плавно убираю. Светофор долгий оказался По слухам 85% поломок автомата из-за перегрева.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
Проблемы с АКПП при торможении | Frankenstein911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.02.2012 14:16 |
Вибрация рычага АКПП при торможении | kreker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 24.03.2011 11:30 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
При торможении проходя 20км.ч. обороты подскакивают до 1000 | Двигатель | 5 | 19.04.2006 14:35 |
