12.08.2010, 16:28 | #1 | ||
Здравствуйте.Подскажите пожайлуста в чем причина.Коробка работала нормально,без нареканий.Сегодня ехал,остановился,поставил в режим D,затем при нажатии на тормоз и заведенном двигателе кнопка не стала нажиматься на рычаге коробки,теперь из режима коробки переходит лишь при нажатии красной кнопки аварийного перевода режима.
В чем может быть проблема? P.S:вчера вечером перестал работать прикуриватель,все предохранители целые,проводка норм.Возможно как то связано |
13.08.2010, 03:51 | #2 | ||
а стоп сигнал у тебя нормально загорается ???? проверь, а то мож проблема в лягушке ??
15.08.2010, 18:09 | #3 | |||
02.09.2010, 07:29 | #4 | ||||
У меня была подобная трабла. Сначала чуть не охерел - думал писец коробасу. Не "жмется" кнопка на рычаге и не горят стопы. Прямо над педалью тормоза железо-пластиковый цылиндр с контактами и креплением - вот она бородавочка. Снимается ключом на 14. В экзисте эта хрень в разделе элетрооборудование/реле-разъемы (код не помню). Проверил предохранители и снял/разобрал/проверил лягушонку. Собрал - все работает. Электроника, сцуко, сила. Форум рулит!!! 8) 8) 8)
Chaser JZX100 99гв турик уСкоглазый
Cresta GX90 93гв СуперЛюська ушла к другому музчине |
15.09.2010, 14:22 | #5 | ||
У меня на старом 80-ом марке такая-же проблема была. Только еще не работали то ли стеклоподъемники то ли зеркала или центральный замок точно не помню, но что то в дверях. Я еще долго не мог понять какая связь.
Причина поломки-предохранитель!
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
Не работает кнопка TV. | Flow | Аудио, видео и другая электроника | 41 | 27.01.2016 14:47 |
акпп работает в аварийном режиме | Newk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 26.10.2014 12:22 |
Не работает кнопка RVR на автомате??? | Catalizator | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 29.01.2012 06:51 |
Печка работает только в auto режиме!? 110 кузов. | laruonhik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.11.2011 08:02 |
