12.08.2010, 19:33 | #1 | ||
Пару лет назад назад я писал отчет о полировке ФАР. Вот снова смотрю после двух зим стали выглядеть не очень свежо... решил заполировать по новой.
К чему и купил ПОЛИРОЛЬ 3М №2 и №3. Примерно по 100 грамм каждой. Плюс комплект наждачек с номерами: 1000, 1500, 2000, 2500 каждого по два листа... про запас. Но вот руки до фар никак не дойдут. И совершенно неожиданно поломался один из датчиков противоугонки (это мой секрет чего куда). Но надо было снять"деревянную" панель ручки КПП, за одно решил снять и "стеклянную" часть на которой написаны P R D 3 2 L с целью: А не отполировать ли? Состояние у них весьма затертое - пожалуй самое затертое - обо хоть и лежит маленький резиновый коврик на этой панели - но все равно царапин море. Вот шаги по полировке. предварительно я конечно попробовал просто полирнуть без наждачек... прикинул - если долго мучится эффект будет. И решившись (сталкивался что не все полируется - в худшем случае покрыл бы лаком по новой)зашкурил сначала стекляшку а потом и "деревяшку"... Особо не усердствовал - тут глубоких сколов нет - это не фары - пошкурил только 2500 наждачечкой. Потом участками (сразу все не надо... лучше кусочками 5х5 см..) сначала пастой №2 (она грубее) а затем пастой №3 (она без абразива - только чистый блеск). Времени на все ушло около часа... пальцы к концу процедуры уже судорогой сводило (фары проще делать - там есть место для маневра, а панельки держать не очень удобно. Ну результат меня порадовал! ФОТООТЧЕТ с примерной последовательностью. Правда для Крауна все... но для Маркообразных на 100 актуально! Вот тут зашкурен уголочек "для проверки" Тут - отполирован "проверочный" участок, слева состояние "как есть". Полностью зашкуренное "стекло". Уже отполированное №2 №3 Теперь "ДЕРЕВО" Пробный участок. Состояние "как есть" или "с машины". Паста №2 на пробном участке - все полируется - понес шкурить всю... Ошкурено в самых затертых местах. Промежуточное фото... пальцам нужен отдых. Уф... еще немножко №3 и все... ВСЕ. Я в восторге Спасибо за внимание! Если будут вопросы - пишите. Могу пофоткать процесс снятия... (он будет процессом установки все на место )
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
12.08.2010, 20:05 | #2 | ||
На 90м кузове деревянную панель так не реально.Сотрется.А вот селектор можно.По теме восхетительно!Очень свежо выглядит.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
12.08.2010, 21:01 | #3 | ||
Capone
Не помню как на 90 кузове - но кажись аналогично с моим Крауном... тот же дешевый пластик... покрашенный красивой краской + лак.
12.08.2010, 22:46 | #4 | ||
Лак там есть,но тонкий слой.У тебя как на 100к,улито.А моим теперэ только перетяжка поможет.Дверная до пластика заюзана.Какой салфеткой тер?Или ты пасту на падушку?
Парит... |
13.08.2010, 06:35 | #5 | ||
Capone
Тер старой, резанной на куски хлопковой майкой Куски надо скатывать в тугие валики.
14.08.2010, 01:45 | #6 | ||
Я делал такое, не на долго хватило...
14.08.2010, 12:47 | #7 | ||
Аккуратней надо))
Парит... |
14.08.2010, 13:03 | #8 | ||
Да я с машины пылинки сдуваю, может это потому что я только №3 полиролью тер.. или может на них сначала какой то слой который стирается полировкой и потом они более уязвимы. короче на старой панельке буду эксперементировать, хочу вообще попробовать как нибудь её лаком покрыть
14.08.2010, 13:06 | #9 | ||
Да я тоже как-то после покупки Крауа решил полиролькой №3 потереть... эффекта небыло.. А вот с наждачечкой заблестело и засияло. Да трется. Но никуда не дется.
14.08.2010, 14:40 | #10 | ||
также делал - эффект поразителен.
для 90х кузовов есть два варианта панелей - без лака толком и с лаком и более тёмным цветом. первые лучше покрыть лаком хорошим, вторые полируются как у топикстартера, т.к. слой лака толстый.
Cresta GX90 1G-FE - продана
15.08.2010, 01:00 | #11 | ||
У меня вот ещё проблема с панельками.. у меня их невозможно снять не поломав крепления.. те что на дверях и та которая вокруг акпп.. борода норм снимется. Пластик какой то сухой как бы и ломкий, прям с крошками отламывается. Я уже задолбался прикливать крепления каждый раз, они ломаются выше или ниже прежнего шва склейки панельку акпп потому и поменял что у неё уже всё поотвалилось нахрен и потерялось в глубинах консоли
28.08.2010, 22:34 | #12 | ||
Автору зачёт, классно смотрится. Жалко что на 90 там низя сделать
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
30.08.2010, 21:07 | #13 | ||
Diman-Brat
можно сделать. покрыть лаком сверху
01.09.2010, 07:11 | #14 | ||
классно получилось,сперва все думал откуда на сотом монетница,только потом дочитав понял что кроун,вот тоже хочу попробовать.только боязно,не слезет лик лакированная поверхность.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
22.09.2010, 13:44 | #15 | ||
Сделал так же. Прошелся 2000 шкуркой, ну а потом полиролью 3М №2. Все отлично. Бляяяястит пока
05.10.2010, 05:17 | #16 | ||
Всем привет.
Я вот на своем Марке 90м заполировал центральную панель, вокруг АКПП и все стеклоподъемники тоже. Вообщем все, что под дерево. Получилось очень здорово, блестит прямо очень. Так что зря вы думаете, что на 90м не получится. Кстати полировал я полировальной машинкой с мягким кругом и пастой Trizact 3m. |
08.12.2010, 11:17 | #17 | ||
а чем полировать?в смысле тряпкой какой или ватным тампоном?и еще вопрос, как полировать-круговыми движениям, или разницы нет?
18.02.2011, 16:44 | #18 | ||
подскажите как правильно снять эти накладки, что бы не повредить крепления?
Добавлено спустя 1 день 3 часа 1 минуту 55 секунд: люди добрые, подскажите как снять этот дерево-пластик, очень хочу магнитолу отремантировать, но не могу, потому что боюсь раздолбать накладки Добавлено спустя 1 день 20 часов 29 минут 27 секунд: все знают, но так впадлу написать пару строк (( |
19.02.2011, 13:00 | #19 | ||
а как тут объяснить то)))сперва снимаеш нижнюю где АКПП рычаг,потом снимаеш центральную.аккуратно поддевая ножичком.вот и все!просто на защелках стоят.зажимки с двух сторон полюбому ни как не надавиш.тяни перпендикулярно и все.
19.02.2011, 13:15 | #20 | ||
Rega блеск не потеряла панель?
MARK II/1G-FE/GX90
АС мигает или про замену панелек управления климатом | timaf | Кондиционер, отопление и вентиляция | 126 | 21.10.2016 13:57 |
Подсветка поворота на 100 Кресте... отчетик с фото! | Rega | Электрооборудование кузова | 18 | 08.02.2016 13:04 |
небольшой отчетик, замена свечей/чистка БДЗ и клапана ХХ | Falcon | Двигатель | 46 | 07.11.2008 06:22 |
Ну вот я и пригнал свою верку :) небольшой отчетик | Zander | x110 | 30 | 22.03.2008 20:46 |
Сделал химчистку салона. Отчетик небольшой. | Mihace | Техническое обслуживание и ремонт | 36 | 19.06.2006 02:06 |
