13.08.2010, 10:56 | #1 | ||
На низких оборотах тянет очень хорошо, но стоит оборотам подняться до 3000 как тяга пропадает совсем, при нажатии педали в пол обороты медленно вместе со скоростью поднимаются до 4700 и застывают, после чего машина ревет, но не разгоняется и не переключается на повышенную, если же газ приотпустить то она переключается и продолжает разгон... Куда копать?
Toyota Chaser JZX100 2.5
"Милый, у тебя не просто ванна, у тебя чугунная ванна..." (с) http://horovod.net/1022134224218.html |
13.08.2010, 18:28 | #2 | ||
ravenloc
АКПП |
14.08.2010, 05:32 | #3 | ||
RPoison
Спасибо, Ром, а если чуток развернутее? Просто коробка тупила, но после замены масла и фильтра ожила, проехал около 5 тысяч - масло чистое и без запаха гари.
16.08.2010, 11:23 | #4 | ||
ravenloc
так получаеться при кикдауне у тебя четвертая не включается?
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
16.08.2010, 15:09 | #5 | ||
ravenloc ром коробка полюбому
у меня за гаражем валяется 8) мож че с нее пригодится
BMW 530i 6мкпп заварка8)
22.08.2010, 17:04 | #6 | ||
Как оказалось не коробка нифига, порвало топливный фильтр и вся грязь в рейку, бензина не хватало.
После замены фильтра и промывки рейки он поехал, всем спасибо )
22.08.2010, 17:50 | #7 | |||
Значит я тебя недопонял |
23.08.2010, 05:17 | #8 | ||
Он не засран был, его порвало, сквозь него все текло насквозь, вся грязь в рейке была, а ревела она на 4700 ~ 5000 оборотах, чего недостаточно для переключения, при зажатой педали )
Автомат переключается на высоких оборотах | Dmitry_JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.08.2016 03:17 |
на высоких оборотах плохой разгон машины | sedoysamboV | Двигатель | 1 | 24.09.2011 16:04 |
треск на высоких оборотах | ivan_83 | Двигатель | 8 | 18.08.2011 08:39 |
check engine на высоких оборотах | Dozingoff | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 31.03.2010 18:16 |
коптит на высоких оборотах | mim | Двигатель | 54 | 04.01.2010 09:24 |
