13.08.2010, 14:38 | #1 | ||
На сарайку 1jz-gte 91 год поменял помпу, установил 16110-49097.
После этого температура охлаждающей жидкости по датчику Defi лезет до 100 град и выше. Раньше было 90-92. Редко 95. нижний патрубок от радиатора холодный!!! Сначала грешил на термостат (т.к. тоже поставил новый и не проверял его) сегодня сняли проверили, открывается нормально. Его исключили, всё таки новый оригинал. Остается помпа... Грешу на неё (возможно там крыльчатка чуть чуть другая, и она не может прокачать жидкость) - Может ли быть такое? если помпа по креплениям встала как родная. По каталогу мне нужно ставить номер: 16110-49125 Но она на экзисте 6+ тыс... а 16110- 49097 брал за 2600. Если смотреть на экзисте супровский двигатель 2JZ-GTE то на него указан как 16110-49125 так и 16110-49097 из чего делаю вывод что они должны быть идентичны. Хотя может я ошибаюсь? PS: стоит китайский новый толстый радиатор + электровентиляторы новые фирменные вместо вискомуфты (крутят как надо). Вряд ли конечно в них дело, т.к. до замены помпы - термостата. температура была в норме. Печка греет как надо, воздушных пробок вроде нет.. Да и езжу так уже неделю, уж прогнало бы воздух за это время... Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: МОжно ли как то проверить гоняет ли помпа жидкость? вернее на сколько сильно она её гоняет..
Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91г AT
13.08.2010, 20:36 | #2 | ||
Pahomich
разница между помпами совсем не в крыльчатке. Проверь ка церкулирует антифриз по системе и самое главное, как включаются электровентиляторы.
http://www.turbo-v.ru
14.08.2010, 01:28 | #3 | ||
из того что я наблюдал. Вставляли воронку в открытый радиатор и заливали жидкость. При нажатии на газ на горячем двигателе - уровень в воронке повышался, но не знаю свидетельствует ли это о том что антифриз циркулирует.
Мастер который всё и делал заметил что когда заливали антифриз он очень неохотно уходит в систему при заведенной машине.. (по его опыту заводишь машину - заливаешь потихонечку и он сам постепенно уходит.. у меня такого не было.. стоит на месте.. только жестким прощупыванием трубок кое как наполнили систему) Электровентиляторы включаються от отдельного внешнего датчика (шел в комплекте с блоком управления вентиляторами). Они работают постоянно после прогрева потому что температура не падает ниже 95 в верхнем бачке радиатора (там в общем то и установлен датчик вентиляторов). А они включаются примерно после 90. Проблема не в них, проблема в том что нижний патрубок холодный, антифриз не бегает по полному кругу, а поскольку термостат проверили и он открывается, то не знаю в какую сторону думать...
14.08.2010, 17:31 | #4 | ||
термостат трудно проверить(((( ну кинули его в кипяток под 90 с хреном градусов - ну открылся он черти как....и это не значит что он работает .....и исключать его не стоит...
подогревая воду на плите и следя за более менее постоянной темпираурой (охлаждай - нагревай, да хоть льдом или еще чем) кинь термостат и посматри, может он при 90градусах открылся на 4мм и все на этом.....или вообще только на 98 градусах отдуплять начинает чего от него хотят)))) Помпы (крыльчатки) может и одинаковы (не вдавался в тонкости) но вот шкивы помп разные на 1ом и 2ом джее.....на 2ом он больше как по внешнему диаметру так и по посадочному месту(когда собирал свою чудо помпу то напоролся именно на это). и исчо у меня например в нижнем бачке радиатора есть отверстие под дадчег темпиратурный - там он кажет порой черт знает что (казал по крайней мере когда тестировал свой 2х слойный китацкий радиатор)....можт у Дефи крыша малец поехала вот он и кажет погоду (Дефи еще не говорит о полной безотказности)...
Sx90 2.5TT ат был
16.08.2010, 14:03 | #5 | |||||
В любом случае вентиляторы включаются от своего независимого датчика, и они врублены постоянно, что в общем то подтверждает показания датчика Defi. ДО замены помпы такого не наблюдалось.. вентили то включались - то выключались когда чуть остывала жидкость. МОЖЕТ БЫТЬ У КОГО-ТО ЕСТЬ В НАЛИЧИИ ПОМПА: 16110-49097 ? было бы здорово если бы смогли её зафоткать со всех ракурсов на фоне линейки. Добавлено спустя 23 часа 29 минут 7 секунд: Сфотографировал свою старую: (я так полагаю её номер: 16110-49125) Есть подозрение что у 16110-49097 высота лопастей меньше. Как вы думаете может ли такое быть? И может ли из-за этого не прокачиваться жидкость? Оригинальных фоток её нету.. но вот нашел помпу AISIN WPT-038 она аналог: 16110-49097 лопасти немножко другие и их на одну меньше. (8 - против 9-ти на моей оригинальной) Кто что скажет? может есть соображения? или может у кого есть AISIN WPT-038 в наличии сфоткать на сколько мм выходят лопатки за кромку помпы?
16.08.2010, 17:15 | #6 | ||
Pahomich
та помпа которая у тебя была(первая фотка) , снята с производства. Сейчас все помпы идут с такой крыльчаткой как у тебя на второй фотке.
24.08.2010, 15:34 | #7 | ||
Всё таки решил пойти по пути наименьших затрат и поменять сначала термостат, третий раз пришлось полезть туда. Но в этот раз взял не оригинальный, но японский Tama WV56TA-82. Проверил темп открытия - 83градуса, вполне вписываеться в погрешность прибора измерения. Поменял - и как ни странно температура с постоянных 97.5 - 100 (при включенной на полный жар печке) упала до 92.5-95 при выключенной. Конечно измерения получились не очень объективными так как в день замены температура на улице так же упала с +32 до +17-20. Но тем не менее мне кажеться реально температура упала. Почему я считаю что это странно, потому что был заменен новый оригинальный термостат, причем после снятия я его проверил и у него температура открытия ну всего на 1-2 градуса позже чем у Tama. т.е. где то 84-85 градусов, и откываеться хорошо на 10мм. В общем так я и не понимаю в чем же было дело.
Если всё таки у кого-то будет помпа - отпишите мне пожалуйста, будет интересно сравнить высоту крыльчатки.
24.08.2010, 20:53 | #8 | ||
Pahomich
высота крыльчаток на стоке одинаковая. На фотке 2 и 3 помпа оригинальные. помпа номер 2 снята с производства и теперь поставляется помпа номер 3
24.08.2010, 21:10 | #9 | ||
Ок, спасибо за фото.
Я просто почему успокоиться не могу, мне кажеться что нижний патрубок и низ радиатора должен как то сильнее нагреваться.. У меня получается что верхний патрубок и верхняя крышка - кипяток, а низ холодный даже через минут 15 езды... и только через пол часа становиться теплым, руку держу легко и долго. Может быть это конечно так хорошо радиатор охлаждаеться (китайский аллюминеевый 5см толщиной)? может такое быть?
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... | LAROS | Двигатель | 6 | 06.12.2009 19:34 |
Гул после замены помпы | Vetal | Двигатель | 12 | 03.04.2009 16:31 |
СРОЧНО! нужна помощь!, перегрев двигателя после ремонта!!!! | Двигатель | 15 | 25.08.2008 12:10 |
