14.08.2010, 02:01 | #1 | ||
Вчера наконец то закончили устанавливать турбу 3071R(700382-7). Но появилась трабла, дудка не надувает даже 0,5!(при тапке в пол)
В чём может быть проблем? Крыльчатка горячей части чуть поджарена. Из спекс: аутлет+даунпайп на 76, коллектор "Соара", хандмайд перекходник с Т4 в Т25, актуатор сток от СТ15 на внутреннюю калитку, мозг ПФС, фронт куллер. Да, смесь, судя по запаху, чрезчур богатая. Если это всё же турба, где можно заказать картридж на неё?
14.08.2010, 03:23 | #2 | ||
Форсунки, сток? Бустом не пробывал задавить? Лаг большой? Но даже 0,5 давка машина как едет? Возможно родной актуатор не держит и калитка сама открывается( компрессорное колесо бальшое!) отсюда нет давки! На 2835 актуатор почти с кулак ! А родной даже на стоке советуют поменять на НКС чтоб веселее было!
14.08.2010, 04:14 | #3 | ||
Vladimir5555
актуатор не причём, калитку намертво закрывали, результат тот же. Ворсы так же не причём, по ним запас есть на сток давке. За ноль переваливает с 3000 об, далее медленно ползёт до 0,3-0,4. Машина едет как на сток турбе, на 0,3-0,4 Так же: есть продольный и поперечный люфт, хотя турба, помоему, шариковая(ОЕМ 700382-7) и лювтов быть не должно.
14.08.2010, 05:32 | #4 | ||
Если все залито - знач где то травит.
14.08.2010, 13:43 | #5 | |||
Может сама турба? Какие ещё могут быть в рианты?
14.08.2010, 16:06 | #6 | ||
Знач турба труп.
14.08.2010, 18:31 | #7 | ||
Если турба мертва позвони в ТУРБОЛАБ там тебе наверно смогут помочь!
15.08.2010, 04:40 | #8 | ||
$900 и новый картридж
BMW X1 xDrive2.8i |
15.08.2010, 05:08 | #9 | ||
Пиплы даже на поджареных и сточенных крыльчятках на жзэ-те 1кг и более надувают! Только позже на буст выходит. Есть ли ещё какие либо варианты?
Матросу: хде, на/в Украине?
15.08.2010, 05:48 | #10 | ||
Может байпас травит
15.08.2010, 07:45 | #11 | ||
DAAL
Его нет, там блоу офф, но он не травит, проверяли.
15.08.2010, 07:58 | #12 | ||
А калитку как закрывали намертво?
15.08.2010, 10:10 | #13 | ||
да, намертво.
15.08.2010, 10:38 | #14 | ||
Я не так выразился,каким образом вы ее закрывали?
16.08.2010, 02:44 | #15 | ||
а че там за бутылка с минералочкой?)) |
16.08.2010, 02:46 | #16 | |||
похоже на расширительный
16.08.2010, 04:40 | #17 | ||
ладно прикалываться, именно расширительный. временно.
16.08.2010, 05:17 | #18 | ||
DAAL
Проволокой притягивали.
16.08.2010, 05:30 | #19 | ||
Ну у меня на 2835 тоже ,люфт ,но она дует ,может всетаки калитка
16.08.2010, 05:47 | #20 | ||
да, хотелось бы фото турбинного колеса... мож ему пиндец
BMW X1 xDrive2.8i |
Не дует. Актуатор? | DenisCRESTA | Двигатель | 4 | 17.09.2012 01:43 |
Не дует как надо | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 51 | 26.07.2012 20:19 |
HELP не дует gt2835 pro S | Boris | Модификация и свап двигателя | 90 | 30.08.2009 02:29 |
Дует пылью | CHIN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.12.2008 18:45 |
