Старый 14.08.2010, 11:00   #1
Roman_K TC
Roman_K вне форума
Аватар для Roman_K
По умолчанию нижний передний рычаг №2 0
Попытался поменять разбитый в хлам сайлент на нижнем левом переднем рычаге ( в мануале по Mark II куз.100 помечен как №2), на СТО болты не смогли открутить, говорят надо срезать и менять рычаг. Позвонил по разборам - там только от куз.90, говорят они различаются... Подскажите правда ли это и чем можно его заменить? Заранее благодарен!
Roman_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 14:08   #2
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
По умолчанию Re: нижний передний рычаг №2 0
открутить можно, нужна крепкая головка и труба. да, они подкисают, но это не повод их срезать.
на 90м кузове болты толще, соответственно дырки больше, сам рычаг такой же
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 07:44   #3
Roman_K TC
Roman_K вне форума
Аватар для Roman_K
Сегодня посоветовали сначала прогреть рычаг а потом крутить... а металл не отпуститься и на сколько надо греть?
Старый 15.08.2010, 12:31   #4
FOX96
FOX96 вне форума
У меня на 90 марке когда развал делали на заду не смогли тоже открутить болты и один сломали... сейчас остается срезать шляпку болта , разгибать и вынимать рычаг. после замена саленблока с болтом =)
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 16:46   #5
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Хорошо если бот обламывается, а бывает сайлент проворачивается в рычаге, а болт не вынимается Иногда даже рвется прямо по обойме и крутится. И хрен его чем вынешь тогда. Только болгарка спасает. " Пилите Шура, пилите"
http://www.turbo-v.ru
Старый 16.08.2010, 11:46   #6
3ябля
3ябля вне форума
Аватар для 3ябля
Сообщение от vitaliy20
+1
На двух разных марках менял с\блоки задних сход-развальных рычагов, откручиваются терпимо,
а вот вылазить из втулки с\блока ни один из болтов не хотел.
Первый раз конечно возился долго-грел горелкой втулку с\блока, он загорелся, пытался выбить-результата нет.
В итоге взял болгарку, обрезал шляпку болта с одной стороны и тело болта с другой, немного разогнул "уши" подрамника и рычаг удалось снять. Потом были поездки по разборам с целью купить такие болты)
В следующий раз сразу купил 4 новых, взял в руки болгарку и минут за 20-30 рычаги были уже у меня в руках
3ябля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 18:26   #7
tashiro
tashiro вне форума
вчера так делал и сегодня, болгарочкой их!!! новые только не забудь купить сразу. на снятом таком сайленте пробовал выбить чисто из интереса болт из сайлента, фиг вам...называется
tashiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 08:23   #8
FOX96
FOX96 вне форума
Сегодня гонял на разборку думал прикупить пару таких болтиков! А мне сказали по 500 р штучка ...Грустно как то
Старый 23.08.2010, 07:10   #9
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
На Эксисте дешевле новые. А так пилите другого не дано. Зато потом на развале проблем не будет. Все будет регулироваться без проблем.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения
sdadima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 08:08   #10
YakutZa
YakutZa вне форума
Аватар для YakutZa
сталкивался с такой проблемой.Еле открутили один болт рычага,который крепится на ступице.Сломали несколько головок.Но в итоге вдвоем открутили....тянули двумя трубами с 2-х сторон.А на рычаге от 90-го дырки для болтов поуже,пришлось высверливать и резьбу новую делать.
Ещё выяснили что владивостокские рычаги не правильно поставили....левую на право и наоборот.Вот и тёрли диски рычаг!
YakutZa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 18:46   #11
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
Вопрос про развальную тягу с пальцем которая, (болты кстати закисли два по 500 и два по 200 покупал в разных местах) у меня она вот такая примерно -i----0 , а продали мне бу но вот такое как на всех картинках -i----= (получается у меня ухо под сайлент повернуто на 90 градусов) бывает такое родное или переделки какие то ?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 14:56   #12
Roman_K TC
Roman_K вне форума
Аватар для Roman_K
Все парни, спасибо за советы... открутили отделался малой кровью, срезать ничего не пришлось... прогрели два раза газосваркой, а потом на горячуюю открутили... так что всем советую... вот так...
Старый 13.09.2010, 09:58   #13
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
Сайлентблоки выжили?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сорри забылся что он у тебя в хлам разбит
Mark II 110 2000
как запресовать сайлентблок в передний рычаг? Iurii Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 03.04.2012 20:03
Нижний передний рычаг на Кресту 4WD ? Kos Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 09.02.2006 06:06
